Electricidad del Hogar
Termica de 20 Amp. que salta cada 20´...
Chucho Fernandez
hace 14 años
hace 14 años
Buen año Camaradas...!! La pregunta es la siguiente: Instalacion vieja pero normalizada. Poca carga de luminarias. Equipo chico de A.C. de 2000 frigorias. Cada 20´salta la termica, que es de 20 Amp. Hace unos dias probaron un Equipo de A.C. Split y partatil de 5000 frigorias. Se me ocurre que quizas al probarlo,( teniendo en cuenta que habia otro A.C. mas chico funcionando y en la misma linea ) algun cable de fase perdio la malla y anda pelado por la cañeria que es metalica... No habia problemas antes de este episodio del A.C. Lo extraño es que no salta de inmediato, sino que cada 20´. Sera una fuga, invierto la polaridad, cambio el diferencial termico (Quizas la bimetalica estre muy sensible)...?? Incluso ahora salta con ambos equipos apagados. Es como si necesitara calentarse la linea para que el circuito abra y corte... Gracias colegas y amigos...!!
ibicuino
ibicuino
286
hace 14 años
hace 14 años
hola chucho fernandez.. necesitás poner una pinza amperométrica en uno de los cables de la llave que corta cada 20'. la debés poner sin que haya nada conectado, y por supuesto debe medir cero de paso de corriente, luego la medís con la carga (los equipos normales conectados y debe estar por debajo de 20 amperes, ya que si lo supera es por eso que corta. si está por debajo de 20 amperes y corta igual, debes cambiar la llave porque está mal. pero TENE EN CUENTA que la llave está para proteger los cables de la instalación, y para una llave de 20 amperes debés tener cables de 4 mm, porque lo normal son cables más chicos, tal vez 2,5 mm, y éstos necesitan una llave térmida de 16 amperes para su protección... además no lo mencionás pero antes de la térmica corresponde un disyuntor diferencial de 40 amperes, y en caso de que los cables se pelen y toquen la cañería lo que debería cortarse es el disyuntor, no la térmica... cualquier duda volvé a consultar...buena suerte
