Electricidad del Hogar
Termica de 20 Amp. que salta cada 20´...
Chucho Fernandez
hace 14 años
hace 14 años
Buen año Camaradas...!! La pregunta es la siguiente: Instalacion vieja pero normalizada. Poca carga de luminarias. Equipo chico de A.C. de 2000 frigorias. Cada 20´salta la termica, que es de 20 Amp. Hace unos dias probaron un Equipo de A.C. Split y partatil de 5000 frigorias. Se me ocurre que quizas al probarlo,( teniendo en cuenta que habia otro A.C. mas chico funcionando y en la misma linea ) algun cable de fase perdio la malla y anda pelado por la cañeria que es metalica... No habia problemas antes de este episodio del A.C. Lo extraño es que no salta de inmediato, sino que cada 20´. Sera una fuga, invierto la polaridad, cambio el diferencial termico (Quizas la bimetalica estre muy sensible)...?? Incluso ahora salta con ambos equipos apagados. Es como si necesitara calentarse la linea para que el circuito abra y corte... Gracias colegas y amigos...!!
tony_gdl
hace 14 años
hace 14 años
mira podrias revisar si tu linea no esta aterrisada con un multimetro con el circuito desenergisado pones el multimetro en la funsion de continuidad (omnz) una punta la conectas a la linea y la otra a la tuberia o rejistro si tu multimetro te marca .1 es q tu linea esta bien de ser asi checa la carga q tiene la linea y checa la carga q resiste tu termica
iron__pablo
iron__pablo
1.598
hace 14 años
hace 14 años
controla con una amperometrica la corriente que sale de los polos de la termica. para que la termica corte de ese modo debes medir una corriente bastante alta, 50A tal vez. Si no hay consumo, puede ser que se haya dañado el mecanismo de disparo de la térmica, en cuyo caso deberás reemplazarla. Esto es lo mucho mas probable que lo primero.
