Electricidad del Hogar
Cuanto puedo cobrar por el servicio
Juan Ayala2017
Hola amigos, soy Juan Ayala desde Argentina. Tengo dudas a la hora de cobrar, la mano de obra (solo la mano de obra, yo no pongo los materiales) quiero que me ayuden para no regalar mi trabajo. Estos son los detalles: Es una casa familiar de zona rural (campo-campo) a una distancia aproximada de 30 kilometros alejada de la ciudad. Estas tres personas (padre-madre-hijo) tienen un buen pasar, es decir, ganan bien con sus ganados vacunos o por lo menos eso aparentan. La casa siempre conto sólo con grupo electrógeno y no quieren desaserse de esas instalaciones eléctricas. Ahora que llego la electrificación de la empresa proveedora, quieren hacer una nueva instalacion de toda la casa sin tocar nada de la vieja instalación que abastece su generador. Segun lo vi apropiado, les ofreci una instalacion con tuberias metalicas para exterior con circuitos mixtos pero secionados los cunductores con sus respectivas protecciones, todo bajo reglamentacion AEA. La casa cuenta con sala principal, un comedor, una cocina, dos habitaciones grandes, una habitacion chica, un baño y un espacio para labados, una galeria, un patio trasero y delantero amplios y un galpon independiente, es decir apartado de la casa, de importante dimenciones, creo un aproximado de 20x20. Otros detalles: se instala una jabalina, un subterraneo con tres conductores (face-neutro-puesta a tierra) de 6 mm2 con un tramo de 25 metros. En tablero: una termica principal, un diferencial, una termica para tomas generales, una termica para luminarias generales, cinco termica para circuitos especiales ( tres para aires frio-calor, uno para ciruito de farolas exteriores en zona de patio delantero y trasero y uno para el galpon que esta a 15 metros de la casa). La sala principal es de 6x4 las 2 pieza grandes son de 5x4, la pieza chica de 3x4, el comedor de 4x4, la cocina de 3x4 y pegado la zona para labar de 2x3 la galeria es de 6x4 con patio trasero y delantero apróximado de 60 metros cuadrados cada uno. Quieren 2 luminarias por cada espacio. Entre 4 y 8 tomas por cada espacio, 3 luminarias para la galeria cubierta, 6 farolas para los patios ( 4 en la parte delantera y 2 en la parte trasera) y 2 luminarias con 6 tomas en galpon. Eso es todo amigos, si pueden ayudarme a pasar un presupuesto razonable se lo agradecere muchisimo. Juan Ayala, desde Santa Fe, Argentina.. SALUDOS.
Juan Ayala2017
Hola elektomaq, aprecio tu respuesta y estoy de acuerdo con trabajar con un único circuito para ambos modos de electrificación, pero como sabrás y quizás te haya pasado, muchas veces el cliente en su hogar dice cómo quiere la instalación y cuando tratamos de razonar para hacerle ver que es lo que conviene y aun así persiste en su forma de pensar y en tanto y cuando a nuestro criterio basado en conocimiento y experiencia vemos que no existe riesgo eléctrico para artefactos y personas, lo hacemos antes de perder un potencial cliente.
Por los otros datos estoy de acuerdo. Saludos.
Hola. Como para tener una idea bastante aproximada del costo, cuenta la cantidad de bocas y lo multiplicas por $300 que sería el costo de cada boca. Lo que si, haz la instalación con caño de PVC rígido ya que su montaje es mas simple y es aprobado. Te dejo el link de una conocida marca que puedes emplear ya que cuenta con todos los accesorios. Saludos http://www.genrod.com.ar/tubelectric.php
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola depende mucho de donde sea pero considero que 300 pesos por boca es muy poco. La boca completa en Argentina es entre 500 a 800 pesos (esos son los valores que se manejan) debes calcular  por un lado las bocas de circuitos y por otro lado los tableros y lineas subterraneas los tableros se puede cobrar una boca por cada circuito monofasico y lineas subterráneas una boca cada 5 mts  la puesta a tierra es aparte se cobra un promedio de 1000 pesos sin medicion de ahi hace tus numeros...lo que si esta mal planteado todo. No se puede tener una instalación para el generador y otra instalacion separada para la red. Es poco apropiado, poco adecuado, poco estético , poco profesional , poco práctico, poco todo...  Lo que se hace es una unica instalacion y un tablero de  transferencia  que puede ser manual saludos
