Electricidad del Hogar
Toma de tierra en un chalet
Rubennnnnnnnnn
hace 14 años
hace 14 años
Hola me tengo que poner una buena toma de tierra en un chalet,me gustaria saber los pasos a seguir.. en toda la casa tengo ya metido toda la derivacion a tierra hasta el cuadro de protecciones, ahora bien.. como saco a la calle un cable como lo clavo o que tengo ke hacer ahora.. gracias.
belizan-g
belizan-g
758
hace 14 años
hace 14 años
anda a la casa de electricidad pedi una jabalina y una cajita,y colocala en algun lugar donde le caiga un poco de agua de lluvia,suerte
AgustinZ
AgustinZ
220
hace 14 años
hace 14 años
[quote:cc1356145a="belizan-g"]anda a la casa de electricidad pedi una jabalina y una cajita,y colocala en algun lugar donde le caiga un poco de agua de lluvia,suerte[/quote:cc1356145a] Correcto, tene en cuenta que cuanto mas profunda este mejor. Otra posibilidad es hacer un poso como para una bomba de agua de 5 a 7 mts depende el terreno. Colocar un caño "camisa" y introducir la jabalina soldada a un cable desnudo hasta la profundidad que alla agua. Luego en la superficie soldar el cable desnudo con un cable verde-amarillo para toda la instalacion. Siendo asi, controla la jabalina cada 5-7 meses. por las dudas que se este dañando. Si tenes la posibilidad, controla la toma a tierra con un telurimetro que te de menos de 10 ohm de resistencia. Suerte!!
belizan-g
belizan-g
758
hace 14 años
hace 14 años
[color=darkred:0abc87ca14]AgustinZ tanto por una simple jabalina,acordate que tiene disyuntor,yo creo que poniedo 2 o en 3 cajas de apliques un tornillito a tierra basta,y la jabalina ya es mucho..porque lo unico que hace el cable a tierra es alcaguetear al disyuntor que algun aparato esta deribando a tierra y salta,y ahora viene todo revestido en plastico.suerte[/color:0abc87ca14] [size=22:0abc87ca14]texto incorrecto e inadecuado popr favor no tener en cuenta[/size:0abc87ca14]
AgustinZ
AgustinZ
220
hace 14 años
hace 14 años
Si correcto, es solo una opcion ya que cuanto mas profundo mejor por la resistencia del suelo si no es muy humedo.
belizan-g
belizan-g
758
hace 14 años
hace 14 años
texto eiminado por incoherente Mod.Pato
AgustinZ
AgustinZ
220
hace 14 años
hace 14 años
texto eliminado por incorrecto tecnicamente
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 14 años
hace 14 años
estimado la electricidad no es ninguna boludez hay gente que se muere en incendios por tener la suerte de vivir en lugares donde tomaron la electricidad como una boludez hay una gran diferencia entre gente que sabe armar algunos circuitos y gente que se toma la electricidad en serio como una profesion yo en tu lugar me tomaria un tiempito y leeria algo sobre el tema te recomiendo el manual de seguridad cambre para empezar lo podes conseguir en la pagina de cambre o si no te lo puedo pasar la elecricidad no es nada dificil para el que tiene ganas de aprender pero por favor NO LO TOMEN COMO UNA BOLUDEZ saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 14 años
hace 14 años
hola estimado ruben antes que nada ¿de que pais sos? ¿averiguaste lo que dicen las reglamentaciones de tu pais sobre instalaciones de toma a tierra? esto no es como dicen mas arriba el disyuntor y el cable PAT deben actuar en conjunto uno en comunion con el otro para una adecuada proteccion de vida al menos aca en argentina esta prohibido unificar tierra con neutro me extrañan las palabras de AgustinZ si se tratara de algo tan simple nadie haria esta instalacion la resistividad del suelo depende de muchas cosas entre ellas tipo de suelo humedad largo y espesor del electrodo cantidad de electrodos tratamientos quimicos aportados amigos colegas por favor informense bien antes de aconsejar la electricidad es algo serio ruben te dejo unos enlaces apra que leas y te instruyas si precisas mayor informacion te la puedo aportar via correo privado http://yoreparo.com/foros/electricidad/mini-curso-de-electricidad-en-yoreparo-gratis-t476935.html http://yoreparo.com/foros/electricidad/informacion-tecnica-sobre-protecciones-electricas-t221121.html espero te sirva saludos
belizan-g
belizan-g
758
hace 14 años
hace 14 años
amigo elektomaq la electricidad es una boludes,ya con disyuntor alcansa y sobra para salvar vida,yo en mi casa no tengo cable a tierra y mi vieja y mis sabrinitas las salvo barias veces el disyuntor, lo que yo digo en ves de poner cable a tierra lo ponemos a el neutro antes del disyuntor,acordate que el disyuntor es un comparador de corriente,compara la corriente de entrada con la de salida,algo mas simple echale agua,ahora si el amigo ruben ya tiene el medidor y esta aprobado la instalacion la puede hacer como mas le convenga,ahora si no tiene la aprobacion si o si tiene que poner la jabalina,con una cajita que le de un poco de agua de lluvia ya la aproban,no soy electricista soy tecnico en computacion y tv entre otras cosas,y estoy haciendo la instalacion de 6 locales y esto pide edesur para aprobarte,tomas y llaves y tomas especiales en cajas diferentes se puede compartir la cañeria,eso es lo que pide edesur,lo unico dificil en electricidad es picar para poner la cañeria y cajas te llenas de mugre,te lo digo por experiencia,saludos favor no tomar en cuenta esta sugerencia, el que responde directamente esta incapacitado para dar una respuesta valida ya que segun sus propios dichos no es electricista. Edesur pide ser electricista matriculado para aprobarte una instalacion electrica deberian ser mas responsables en dar asistencia solo cuando tiene los conocimientos necesarios Mod.Pato
belizan-g
belizan-g
758
hace 14 años
hace 14 años
como puede ser que se incendie un casa por culpa de la instalacion electrica.,ahhhh me acuerdo cuando hera chico mi viejo hacia quemar los cables queriendo hacer la instalacion,y nunca nos prendimos fuego,y eso que no teniamos ni tapones,hoy en dia con las termicas y disyuntor no pasa nada.viva la electronica y sobre todo la energia electrica que fue y sera el invento mas grande del mundo. resulta increible ver con la soltura que responde este usuario como si un Einstein de la electricidad fuera. favor no tener en cuenta esta respuesta como valida Mod.Pato
AgustinZ
AgustinZ
220
hace 14 años
hace 14 años
Por dios!! como van a decir que es una boludez!! Nunca se confien ni le tengan miedo, solo respeto y precaucion. Pero nunca decir que es una boludes!!
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 14 años
hace 14 años
[quote:770ef973c1="belizan-g"]como puede ser que se incendie un casa por culpa de la instalacion electrica.,ahhhh me acuerdo cuando hera chico mi viejo hacia quemar los cables queriendo hacer la instalacion,y nunca nos prendimos fuego,y eso que no teniamos ni tapones,hoy en dia con las termicas y disyuntor no pasa nada.viva la electronica y sobre todo la energia electrica que fue y sera el invento mas grande del mundo.[/quote:770ef973c1] por lo visto no puedo hacerte entrar en razon es una lastima si queres sacarte la duda acercate a un destacamento de bomberos y pedi informacion al respecto a ver si ellos te logran convencer de tu equivocacion mirate esto: no sé como seras como tecnico electronico pero con el mayor de los respetos te digo que como electricista dejas mucho que desear todos cometemos errores y no es malo equivocarse o no saber un tema lo malo es no admitirlo te deseo suerte pero mas suerte les deseo a las personas a las que hiciste alguna instalacion saludos
radeon7k1
radeon7k1
151
hace 14 años
hace 14 años
[quote="belizan-g"]como puede ser que se incendie un casa por culpa de la instalacion electrica.,ahhhh me acuerdo cuando hera chico mi viejo hacia quemar los cables queriendo hacer la instalacion,y nunca nos prendimos fuego,y eso que no teniamos ni tapones,hoy en dia con las termicas y disyuntor no pasa nada.viva la electronica y sobre todo la energia electrica que fue y sera el invento mas grande del mundo.[/quote] Hola En serio, pero de verdad en serio, vos no crees que una casa se incendie por un cortocircuito? Vos sabes si no están bien calculadas las termicas, podes generar un incendio? SAbes tambien, que el diferencial no es la solucion definitiva? Hay situaciones en que no actuan. No es una boludez. Es facil, con los conocimientos necesarios, que no son pocos. Los problemas empiezan cuando lo obvio es obviado. "Lacan". Es una frase que se adapta bien a tu situación. SAludos
belizan-g
belizan-g
758
hace 14 años
hace 14 años
una cosa es precaucion y otra exageracion,y lo de las termicas siempre les digos a mis clientes que aunque sea una ves por mes la bajen y la vuelvan a subir,para que no se sulfate ni se pegue y les doy la opcion de poner una taponera,caramba y todo empezo por una simple toma a tierra...suerte no tener en cuenta, es increible la falta de conocimiento puesta en manifiesto es sus respuestas Mod.Pato
AgustinZ
AgustinZ
220
hace 14 años
hace 14 años
Si, tenes razon por lo del tema. Pero con la electricidad no se jode, nadie de aca te lo puedo asegurar esta exajerando. Son personas con experiencia y por algo lo dicen.
belizan-g
belizan-g
758
hace 14 años
hace 14 años
me olvide de decir que ustedes no estan eqivocados y el que quiere puede tomarse toda la prevension que quiera total mal no hace.
radeon7k1
radeon7k1
151
hace 14 años
hace 14 años
Mirá, ya que no sos electricista, no queres leer nada, por favor, no trabajes mas de electricista. Hace un favor a la humanidad. Aca no se trata de hacer cualquier cosa que salga, hay que saber hacerlas bien. Y, no es si te toca o no. Vos crees que la vida es asi de sencilla? Los que trabajan para desarrollar nuevas protecciones,etc, trabajan al pedo, pierden tiempo o son exagerados? Toda tu vida vas tener que leer para seguir aprendiendo, no sabias eso? Podes empezar, todavia tenes tiempo.
belizan-g
belizan-g
758
hace 14 años
hace 14 años
texto eliminado por el moderador por irrespetuoso, infantil y totalmente fuera de lo correcto. Mod.Pato
AgustinZ
AgustinZ
220
hace 14 años
hace 14 años
Tranquilos por favor!!! Rubennnnnnnnnnnnnnnnn cerra y valora este tema..!!
belizan-g
belizan-g
758
hace 14 años
hace 14 años
[quote="radeon7k1"]Mirá, ya que no sos electricista, no queres leer nada, por favor, no trabajes mas de electricista. Hace un favor a la humanidad. Aca no se trata de hacer cualquier cosa que salga, hay que saber hacerlas bien. Y, no es si te toca o no. Vos crees que la vida es asi de sencilla? Los que trabajan para desarrollar nuevas protecciones,etc, trabajan al pedo, pierden tiempo o son exagerados? Toda tu vida vas tener que leer para seguir aprendiendo, no sabias eso? Podes empezar, todavia tenes tiempo.[/quote] me olvide de decir que ustedes no estan eqivocados y el que quiere puede tomarse toda la prevension que quiera total mal no hace.
AgustinZ
AgustinZ
220
hace 14 años
hace 14 años
Te doy un ejemplo: La semana pasada me toco hacer una instalacion para un quincho con taller domestico que la conexion a la red electrica era arriba de un altillo con, obviamente, telas de arañas y mugre original de ese lugar. Donde tenia que hacer el empalme quedaba a 3 mts de la instalacion. Por segurida de incendio causado por cortocircuito, pase el cableado por caño normalizado plastico. Nunca se sabe cuando puede pasar algo, cuando puede fallar una termica, un empalme, etc... Con respecto a los disyuntores, se rompe y la gente no le da bola, hace un mes fui a una casa de una flia amiga y estaban confiados que les andaba. Tiempo mas tarde les ice unas conexiones para los adornos navideños y corte la luz y se me dio por presionarlo para el testeo y no andaba... Siempre puede fallar!!! Espero que esto sirva de algo...
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 14 años
hace 14 años
ruben perdon por esto que tomo un rumbo totalmente innecesario estimados colegas: no hay peor ciego que el que no quiere ver solo espero que belizan-g no tenga que arrepentirse algun dia de su error belizan-g si vos realmente pensas que esto es exageracion en ves de prevencion es porque no te tomaste ni siquiera el tiempo para mirar el video que te puse donde dice claramente que en un pais como España (peor aun en Argentina donde no existen tantos controles y por ello todavia podes trabajar)el 70% de los incendios son causados por temas electricos tambien te recomende leer el manual cambre cosa que tambien menospreciaste entonces no tenes remedio fijate que no te lo estoy diciendo solo yo sino todos los colegas y vos seguis con tu tosudez de pensar que vos tenes razon y todos nosotros estamos equivocados te aclaro que yo soy de buenos aires y ya que nombras edesur te digo que edesur dificilmente te aprueba una instalacion de jabalina a mas de 2 metros del tablero (salvo que haya arreglo por medio)no se trata de ponerlo simplemente donde le de un poquito de lluvia y listo el reglamento lo dice muy claramente la verdad me extraña muchisimo que siendo tecnico en tv menosprecies el tema de protecciones en instalaciones electricas siendo que un tv esta lleno de protecciones saludos
belizan-g
belizan-g
758
hace 14 años
hace 14 años
esto se esta poniendo de maricota,no soy electricista hago mantenimiento en general para tres familias,medio dia, despues hago lo que salga,e echo en varias casas el cambio completo de cables,en algunos lugares los cables estaban re quemado me llaman por cortes de luz y e encontrado cables cortados en empalmes y algunos en techos de maderas,e echo instalaciones ya como 13 años y sin disyuntor ni cables a tierras,(el cliente no podia pagar)y nunca se vio un incendio,y lo de la jabalina,un electricista matriculado 3 años atras puso una jabalina de 1,60cm mas o menos,que ni agua de lluvia le entra,y aprobaron la instalacion,y no arreglo nada con los inspectores...ahora no son tan exigente como antes,ahora te aproban el plano aunque no seas matriculado,por esa razon estamos aciendo los locales con mi jefe,solo hay que respetar las pocas cosas que piden y listo,soy de calzada buenos aires.,y los tv tienen protecciones para el circuito del tv y no para el usuario.y no quiero leer ni mirar nada,en la vida si te toca te toca,estes o no este con toda las protecciones.. PD,ahora recorde que un cliente mio que le hice una casita y la instalcion atras de la casa del hijo,murio el año pasado...lo robaron y lo mataron.y otro cliente iva en moto y lo atropello un auto,y la proteccion no los salvo. SUERTE Favor no tener en cuenta las respuestas de este imbecil Mod.Pato
boximil1
hace 14 años
hace 14 años
hola, no entro nunca aca, siempre hay lio , falta de respeto y soberbia en abundancia y mas por algunos de este foro . por que no le dicen co un ejemplo el por que de las cosas: mira, si vos unis el neutro y la tierra antes de el diferencial lo que puede ocurrir un buen dia es lo siguiente : que tengas la mala suerte que atrasde tu "chanchada" se corte el neutro. entonces lo que ocurrira es que te quedaras sin luz. como persona que sabe un poco de todo iras a ver que pasa. y quizas este tu familia por ahi. lo que no veras es que se corto el neutro , pero el vivo sigue y a travez de todas las cargas hace retorno hsta donde uniste el neutro con el de tierra. asi que ahora todos los aparatos metalicos de tu casa tienen vivo. el primero que se apoye podra verificar si el diferencial esta funcionando bien o no . eso si no tenes la mala suerte de que antes tengas una fuga que te haga saltar el diferencial muchas veces y como buen "chispas sabelotodo" no sepas como buscar la fuga o vos o el que venga y anulen el diferencial sin notar que el neutro y la tierra estan unids mas atras. . muchas veces la muerte llega por la acumulacion de estupideces hechas por estupidos . una haces vos, otra hace el proximo y asi se hace la trampita. a mi tambien me joroban muchas cosas de las normas, pero SI NO SABES mejor seguilas por que sino es peor. si sabes ......es otra cosa, ahi podras evaluar ANALIZANDO . que tipo tonto y porfiado .
belizan-g
belizan-g
758
hace 14 años
hace 14 años
vos que te crees el sabelotodo,(yo dije de todo un POCO)crees que si la fase esta tocando la chapa de un aparato Y hay un cable a tierra o al neuto(antes del disyuntor que nunca lo hise y eso era un comentario) vos crees que el disyuntor no va a saltar?? te doy un ejemplo facil,no se si conoces las duchas electricas,bienen con los tres cables y ti aconsejan usar disyuntor,minga la vas a usar con el cable a tierra junto al disyuntor,(o tierra o disyuntor)y se creen porque son electricista lo saben todo,por favor
ibicuino
ibicuino
286
hace 14 años
hace 14 años
ja ja ja... hola rubennnnnnnnn.. venía leyendo lo anterior y me aburrí, desde ya creo que tendrás el buen criterío de elegir cual es la mejor respuesta a tu pregunta (sin duda que todo lo que dice uno de nuestros colegas en el foro es totalmente inapropiado) pero una de las cosas que dijo y no fueron rebatidas es lo de unir el cable de tierra con el neutro antes del disyuntor...UNA BARBARIDAD...solamente imaginá que pasaría si se corta el cable del neutro de la compañia proveedora de luz...TODA TU CASA Y TUS ARTEFACTOS COLOCADOS A TIERRA A TRAVEZ DE EL QUEDARÍAN CON LA TENSION DE RETORNO DE TODOS LOS ARTEFACTOS EN FUNCIONAMIENTO... para decirlo claro eso es intento de suicidio que puede salir bien... buena suerte..
radeon7k1
radeon7k1
151
hace 14 años
hace 14 años
creo que hay que dar por terminado este post, y evitar seguir peleando al dope. Esta discusion no esta llevando a nada. o talvez hasta contraproducente para rubennnnnnnnn. Saludos.
belizan-g
belizan-g
758
hace 14 años
hace 14 años
mas que rebatir abria que pensar,o no? primero que nada eso hera un comentario,(olvidense de eso que quede como comentario) para pensar en esa suposicion no hay que ser electricista, para ablar creo que primero ahi que pensar. vos crees que si hay un artefacto derribando a tierra el disyuntor se quedaria piola?(y no saltaria) yo creo que vos estas pensando que si cortamos la tierra,el o los artefactos quedarian electricicado,entonce para que estaba el disyuntor,(de adorno) eso digo porque desis...solamente imaginá que pasaría si se corta el cable del neutro de la compañia proveedora de luz...TODA TU CASA Y TUS ARTEFACTOS COLOCADOS A TIERRA A TRAVEZ DE EL QUEDARÍAN CON LA TENSION DE RETORNO DE TODOS LOS ARTEFACTOS EN FUNCIONAMIENTO... para decirlo claro eso es intento de suicidio... antes de estar pensano o ablando boludeses(tanto yo como ustedes)porque no recomendamos a la gente que que vaje aunque sea una ves al mes el diferencial y termica,para que no se pegue o sulfate,y dar la obcion de poner una taponera por las duda,saludos pd:para mi meterme en un apiario es suicidio,ya que soy alergico a las picaduras.
pato
pato
16.451
hace 14 años
hace 14 años
importante: atento a que es comun soslayar la importancia de una toma de tierra o algunos malabarismos hechos por usuarios inexpertos u algun que otro manitas metido a electricista, se ha dejado casi la totalidad de las respuestas vertidas,a fin de que sirvan como ejemplo de lo que sirve y que no se debe hacer algunas se han eliminado por irrespetuosas, otras se han indicado en rojo como peligrosas y otras se han evaluado como simples comentarios. la valoracion de las respuestas las he realizado yo. segun el webmaster la funcion del moderador no es evaluar la capacidad tecnica de quien responde, pero la lectura de algunas respuestas vertidas aqui muestra claramente que debe haber algun tipo de supervision, ya que la inconciencia de algunos puede directamente poner en serio riesgo la integridad fisica de algun usuario o inducirlo a cometer errores ireparables. tema cerrado Mod.Pato
