Electricidad del Hogar
disminuye el voltaje cuando se usan linea blanca
scoly
scoly
94
hace 14 años
hace 14 años
buen dia compañeros les comento que aunque no soy electricista la gente me busca regularmente ya que soy tecnico en electronica y no les puedo decir que no. el asunto es que en una casa entra un voltaje de 120.volt. el problema es que cada ves que arranca el refri o se usa el microondas vaja demasiado el voltaje hasta 90/100 volt. no digamos cuando usa el calentador de agua las luces casi se apagan entonces revise la caja principal y en realidad encontre varias conecciones flojas entonces precedi a ajustarlas cambie tambien el flipòn (interruptor) principal de 40amp. por uno de 60amp. pero lo curioso es que sigue igual entonces mi duda es que talvez el problema radique en las conecciones del contador o las conecciones de la linea principal (del poste en la calle) en realidad agradeceria cualquier comentario al respecto. buen dia
belizan-g
belizan-g
758
hace 14 años
hace 14 años
yo tambien soy tecnico electronico y computacion,y hago de todo un poco,y lo que suena tu problema es caida de tension,cables finos o quemados,asi que a cambiar cables se a dicho,suerte
scoly
scoly
94
hace 14 años
hace 14 años
agradesco mucho sus comentarios y el tiempo que se tomaron en responder voy a poner todo eso en practica y luego les comento que paso. FELIZ AÑO NUEVO 2011
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 14 años
hace 14 años
hola lo que ocurre ahi en esa casa es un problema por caidas de tension la misma puede ser provocada entre otras cosas por: consumo excesivo fugas cableados demasiado finos o extensos(desde la acometida hasta la propiedad) falsos contactos (esto puede ser interno en la instalacion o venir de la calle) aunque seas tecnico electronico para solucionar esto hace falta un electricista con un poco de experiencia yo te recomendaria que derives el trabajo de hecho el cambio que hiciste al reemplazar una termica de 40 por otra de 60 esta mal hecho y debes rectificarlo las termicas estan para proteger la instalacion contra excesos de consumo si el consumo esta por encima de lo que soporta el cable debe actuar la termica si no actua el cable se fundira y provocara cortocircuitos fugas a masa y un alto riesgo de incendio esto es lo mismo que en electronica no sé a que rama te dedicas pero si a una plaqueta que lleva un fusible de 7 amper por ejemplo se lo quitas y le colocas uno de 12 amper lo mas probable es que cuando deba actuar el fusible por algun problema en la plaqueta no actue y queme alguno o algunos de los componentes una termica es como un fusible si aun asi queres seguir lo primero que tenes que hacer es identificar si la caida de tension es general (de toda la casa) o seccional (solo una parte) si es general ver si existen tableros seccionales o sea que dividan la instalacion en varias partes según su funcion entonces el problema estaria desde este tablero seccional hacia la calle si no existe este tablero entonces el problema estaria en el cable de linea principal si la caida llegase a ser en un solo sector cosa que no creo debes identificar la linea que interviene en dicho sector y revisarla los puntos a revisar son los nombrados anteriormente en el caso puntual de fugas estas pueden ser internas y ocasinar problemas a nivel general se debe tomar el consumo con pinza amperometrica primero con todos los electrodomesticos desconectados y luego ir conectando y midiendo los electrodomesticos uno por uno y compararlo con el consumo que dice en su placa de identificacion ya que el exceso de consumo tambien puede estar en uno de estos electrodomesticos por ultimo se debe medir el amperaje con toda la carga y ver si el cable es apto para esta carga muchas veces instalaciones un poco viejas vienen sin problemas pero con el correr del tiempo la gente que habita el lugar se moderniza y va comprando diferentes electrodomesticos y variados equipos electronicos y no tienen en cuenta que su instalacion electrica al sumarse esta carga queda obsoleta sobre todo con tensiones de 110/120 volt ya que estas instalaciones deben soportar corrientes muy elevadas y eso facilita la existencia de caidas de tension ya que los cables quedan subdimensionados bueno espero que esto te sirva para sacar alguna conclusión cualquier cosa no tenes mas que consultar pero ahí tendras que dar ya mas detalles (seccion de los cables utilizados, corrientes medidas, largo del cableado etc) saludos y muchas felicidades
