Electricidad del Hogar
El breaker de mi casa se dispara cuando enciendo la ducha
Ed Carbal
hace 14 años
hace 14 años
Buenas noches, compañeros. la situacion que se presenta en mi apartamento es que siempre que enciendo la ducha electrica para bañarme, se dispara el breaker y obviamente se va la energia. Algo que se me hace extraño, ya que empezo a ocurrir una semana. revise la caja de distribucion electrica del apartamento y vi, que hay 3 breakers de 15, pero en realidad solo uno es el que corta la electricidad en toda la casa. para solucionar el inconveniente compre un breaker de 30 y ya no se dispara, pero he notado que cuando se enciende la ducha este suena. La verdad estoy muy preocupado por la situacion, pues o se si lo que hice fue lo correcto. de antemano gracias por la colaboracion que me puedan brindar
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 14 años
hace 14 años
hola ante todo no hiciste lo correcto al colocar un braker de 30 si el de 15 funionaba debiste colocar otro de 15 no se puede aumentar la capacidad de una proteccion sin cambiar el cableado por el indicado para la potencia colocada deberias medir el consumo del calentador para ver si esta dentro de su valor nominal y el consumo total de toda la casa posiblemente la instalacion te haya quedado chica y lo notas cuando encendes algo de gran consumo como es la ducha mi consejo es que llames a un electricista y haga las mediciones que tenga que hacer y revise la instalacion saludos
fer1909
fer1909
10
hace 14 años
hace 14 años
hola k tal pues como dice el compañero no hiciste lo correcto ya k al poner un break de mayor capacidad es como si te saltaras la proteccion de tu instalacion electrica lo k yo te recomiendo es midas el consumo de esa linea con un amperimetro si no tienes mucha experiencia en esto lo mejor es que llames a un electricista para poder determinar la capacidad del break y el calibre del conductor bueno sin mas te deseo suerte
Jose Ernesto
hace 6 años
hace 6 años
como soluciono el problema
Mauricio Grisales Garcia
Hola, varias preguntas al respecto. Si el voltaje de tu país es de 220v está bien poner un breacker de 30 amp, si el voltaje es de 110v debe ser de 40 amp, y el cable que conduce a la ducha eléctrica debe ser de calibre 10 AWG. Que pasa si el cable es menor a este calibre, debido a la potencia tan alta de consumo de las duchas eléctricas este se va a comenzar a calentar hasta el punto de derretir el pasitico que recubre al cable de la fase. Otro punto a tener en cuenta es que debe saber el consumo de la ducha, pero por lo general las duchas consumen 35amp por eso se pone un breacker de 40amp. Pero debe tener en cuenta que el circuito para la ducha eléctrica debe ser independiente de lo que es la iluminación y Tomas, estos si deben de ir con un breacker aparte que es de 15 a 20 amp depende de las cosas que suele utilizar. La solución es añadir un breacker al tablero, para hacer un circuito independiente para la ducha. Y volver a dejar el otro breacker de 15amp para las otras cosas del apto
