hace 15 años
Hola,estoy de acuerdo con el compañero,pueden ser muchas cosas,si tienes el cuadro electrico varias palancas o termicos como tu les llames,intenta ir averiguando si es un punto determinado,por ejemplo,baja la termica de alumbrado durante dos horas com dices a ver si salta,luego baja la termica de los enchufes,y esperas,y así con todo lo demas,si no se puede hacer como digo,puedes desconectar los aparatos,por si el frigorifico, o el termo electrico,u otro electrodomestico esté dando el problema...que aveces como comento el colega puede ser hasta el mismo diferncial mal..saludos
