Electricidad del Hogar
Amperaje de termica y disyuntor - ayuda por favor
svdesigns
hace 15 años
hace 15 años
Hola, Tengo que instalar un disyuntor diferencial en mi depto. y quería estar seguro de elegir el adecuado. Depto 2 amb: 1 SPLIT FRIO CALOR DE 2250 1 SPLIT FRIO CALOR DE 3000 1 HELADERA 1 LAVARROPAS 1 KOHINOOR 1 PC 1 TELEVISOR Tiene instalada una Térmica SICA C-25. Querías saber si el amperaje de esa térmica alcanza y de cuántos Amp. tiene que ser el Disyuntor a comprar. Muchas Gracias!
ANTONIO 42
ANTONIO 42
1.217
hace 15 años
hace 15 años
Hola,amigo no se trata de poner una termica mayor,si no de comprobar si los cables tienen la seccion adecuada,dividir los circuitos,aire,lavadora termo,enchufes,alumbrado,ya no solo por seguridad,si no, por si tienes una averia,no te tire el disyuntor y te deje sin corriente toda la casa,en mi opinion deberías hacerlo como te digo..saludos
svdesigns
hace 15 años
hace 15 años
Hola, ante todo gracias por tu respuesta. El tema es que el depto es viejo y tiene la caja chiquita y ademas habria que hacer toda la instalación nueva del depto. Los cables se que no son lo suficientemente gruesos como para usar los dos splits al mismo tiempo. por lo demás se que no hay drama porque lo uso y jamas salta la termica. Yo ahora necesito buscar la solución más economica en cuanto a disyuntor pero no quiero hacer cagadas con la compra. Quería saber si en base a lo que tengo, tengo que poner un disyuntor de 25A o de 40A. Quizás me estoy equivocando debido a que no soy un profesional de la electricidad, eso decímelo vos sin miedo... Gracias y valoro tu rta.
ANTONIO 42
ANTONIO 42
1.217
hace 15 años
hace 15 años
Hola de nuevo,te sigo diciendo lo mismo,tienes que hacer una instalacion,en condiciones,una termica para el aire,otra para lavadora y termo,alumbrado..como te dije,el disyuntor o diferencial debe de ser 40A /30mA,espero que al menos tengas toma de tierra,en la vivienda,si no ,debes de ponerla,y si te recomiendo que en cuanto puedas pongas al día electricamente la vivienda,por seguridad,y tranquilidad..saludos
hernan tonon
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigo. Comparto el comentario del amigo Antonio. No renieges del gasto ya que siempre te va a salir mas barato la reforma por seguridad que la perdida total o parcial del inmueble y ni hablemos si tienes que lamentar una vida. Un abrazo
