Electricidad del Hogar
Empalme para Aire acondicionado
mendie
mendie
1
hace 15 años
hace 15 años
Buenos días: Estoy por colocar un AA de 2300 Frio/Calor en una habitación, pero no tengo instalación electrica (toma) para el AA. Pensaba hacer un empalme desde un toma que está a unos 4 metros con cable de 2.5 y por fuera, con un cable canal. También pensaba poner una termica de 15A antes de la nueva toma, ya que ya tengo otro AA en el comedor. Siguiendo este post: http://www.yoreparo.com/foros/electricidad/como-hacer-una-extension-electrica-con-termica--t420697.html Como soy novato en esto, tengo un par de dudas. 1) Se bancará el toma actual el empalme, 2) Lo mismo para el cable de 2.5, por ahi me recomendaron uno de 3.5, pero me parece mucho. 3) La térmica, la puedo poner junto al toma, o me conviene ponerla antes, a medio camino. Bueno, muchas gracias de ante mano por sus sugerencias. Saludos Mendie
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 15 años
hace 15 años
hola el toma del cual vas a sacar el empalme resistira siempre y cuando este alimentado con cable de 2,5mm2 de seccion minima y esto se mantenga hasta el tablero o linea principal de 4mm2 que yo sepa no existe cable de 3,5mm2 de seccion seria 4mm2 pero no serviria de nada colocar cables pesados si de donde tomamos la tension tenemos una linea debil igualmente con 2,5mm2 va perfecto y es lo que marca el reglamento por estetica la termica colocala junto al evaporador con su correspondiente caja
mendie
mendie
1
hace 15 años
hace 15 años
Muchas gracias, y podría usar cable taller de 3x1.5? Se la banca? La térmica con la caja afuera me decís? Saludos
bencina2007
hace 15 años
hace 15 años
fijate en la placa tecnica del aire la corriente del equipo debe ser aprox 5 o 6 A, el cable de 1,5 tiene capacidad maxima aprox 15A... asi q va como trompada...
bencina2007
hace 15 años
hace 15 años
te adjunto una tablita muy util q pase a word y me vino con un manualcito de cables IMSA.espero te sirva...
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 15 años
hace 15 años
te puedo decir como es en argentina no se como son las legislaciones en otros paises en lo que respecta a instalaciones electricas el reglamento de AEA marca para Líneas de circuitos para usos especiales y/o conexión fija 2,5 mm² y aunque la corriente nominal del aparato en cuestion sea mucho menor se debe respetar esta medida de conductor como minima por otro lado el cable tipo taller no esta permitido para instalciones fijas aunque la termica que se indica para conductores de 2,5 mm2 es de 15 o 16 amper te recomiendo colocar de 10 amper para que el equipo tenga ota seguridad saludos
mendie
mendie
1
hace 15 años
hace 15 años
Muchas gracias a los 2. Creo que voy a seguir tu consejo elektomaq, de 2,5 y una termica de 10 (es reglamentarío esto?). Con respecto a las normas que me comentas, si uso cable canal, no hay problema? Muchas gracias de nuevo. Saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 15 años
hace 15 años
si seria lo reglamentario y en cuanto al cable canal no habria inconveniente alguno siempre y cuando uses la medida adecuada y realices bien las uniones que no queden cables a la vista los cortes bien simetricos o si no uniones pegadas la medida adecuada para 3 conductores de 2,5 seria 20x20 o 15x30 para 2 conductores podes usar 10x20 si son autoadhesivos igualmente te recomiendo colocar cada 1 metro 1 taco de 5mm con tornillo pues el adhesivo que viene el cable canal es una porqueria y no soporta el peso armado y se termina despegando saludos
fernand guerra
hace 15 años
hace 15 años
Hola es muy simple si sigues las normas ke t dicen los colegas instala una magnetica de 10 amperes y cable de 2.5mm con eso no deberias tener problemas el cablecanal es seguro debes fijarlo bien..lueg esta ke debes tener bien la instalacion de tu casa ( no debes tener fugas) y revisa tu tablero principal.. :lol:
