Electricidad del Hogar
Para saber como se instala un sensor de movimiento.
juan-david-888
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigos de yoreparo, yo les escrivo por el motivo para que alguien especialisado en el tema de como funciona y como se instala un sensor de movimiento MODELO NO SINAPSE 2000-01 dicho sensor tiene 3 terminales con las letras L N L. Yo quisiera que alguien me envie un digrama o un plano, si por este medio no se pudiera enviar dicho diagrama yo ak les dejo mi correo electronico para que me lo envien ami correo:juand_126@hotmail.com bueno espero su respuesta y los saludo muy attentamente. [/u]
luis_vernazza
hace 15 años
hace 15 años
Hola, quisiera colaborar... No es muy complicado de conectar. Ahí te hice un esquemita bien simple. Lo único que tenés que averiguar es cual de los dos bornes identificados con la letra L corresponden con los del esquema. Es simple, si lo conectas al revés no funciona (no es que se quema ni nada por estilo). [/img] Saludos. Luis
Ennio Montenegro.
hace 15 años
hace 15 años
El sensor de movimiento es utilizado junto al control de una máquina, y no sólo para indicar que está en movimiento. El ejemplo que puso luis, es sólo para indicar cómo se alimenta y la salida que tiene, pero la aplicación real se debe realizar con el control de lo que está protegiendo. Por lo mismo, no se puede enviar un esquema. Saludos
