Electricidad del Hogar
Conexión llave de tres puntos
quicoata
hace 15 años
hace 15 años
Necesito instalar un automático en un tanque depósito de agua ubicado a 5 mts de altura para que haga funcionar la bomba que lo llena cuando el nivel de agua baja y que corte el funcionamiento cuando el agua alcanza determinado nivel en el tanque. La instalación del automático es sencilla, ya que en el mismo envase aparece un diagrama para su instalación. Mi pregunta es como se realiza la conección de una llave de tres puntos, que en uno habilite el automático, en el segundo punto la mantenga desconectada, y el tercer punto la conecte a la bomba independientemente del automático. Resumen: como se conecta una llave de tres puntos? (Si hubiera un diagrama mejor)Gracias.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 15 años
hace 15 años
hola te paso el circuito de 2 modelos diferentes de llave si no es ninguno de los dos posiblemente te sirva para sacar la idea saludos
