Electricidad del Hogar
cortocircuito y el disyuntor
aolcese
hace 15 años
hace 15 años
Estimados Sres. Esta es mi pregunta: La siguientes dos afirmaciones ¿son correctas? En una instalación monofásica 220 v domiciliaria, si el positivo por accidente se une al neutro se produce un cortocircuito que será detectado por la térmica, pero si el positivo se conecta con la descarga a tierra debería detectarlo el disyuntor diferencial. Desde ya les agradezco muchísimo el haber leído mi inquietud. Saludos cordiales, Alfredo
aleiva
aleiva
195
hace 15 años
hace 15 años
Efectivqamente, el disyuntor detecta y corta el suministro eléctrico ante cualquier fuga a tierra pase o no por el cuerpo humano y mayor a 10mA; algunos equipos tiene un control fino para variar esa intensidad. También los disyuntores cortan por presencia de un cortocircuito. La llave térmica solo corta por cortocircuito o exceso de corriente.
jorgedeclaypole1
hace 15 años
hace 15 años
[quote="aolcese"]Estimados Sres. Esta es mi pregunta: La siguientes dos afirmaciones ¿son correctas? En una instalación monofásica 220 v domiciliaria, si el positivo por accidente se une al neutro se produce un cortocircuito que será detectado por la térmica, pero si el positivo se conecta con la descarga a tierra debería detectarlo el disyuntor diferencial. Desde ya les agradezco muchísimo el haber leído mi inquietud. Saludos cordiales, Alfredo[/quote] En la primera es correcta, el corto es detectado por la termica y no por el disyuntor diferencial. O sea si la fase toca a su neutro el diferencial cree que es un consumo y no actua. Actua la térmica, por dicho "corto". Si la fase (mal llamada positivo) toca tierra, el piso , una pared,un ventanal metálico etc o sea de cualquier tipo, aunque sea minima (20Ma o mas) actua el diferencial.
