hace 15 años
Hola, tengo un par de consultas importantísimas.
Estoy cambiando toda la conexión eléctrica de mi casa. No pude separar los circuitos entre los tomas y el de iluminación, pero si armé dos circuitos.
El primero abarca el living, el comedor, iluminaria de exterior y la cocina (incluye heladera con freezer, microondas,TV y electrodomésticos menores que no siempre están encendido).
El segundo comprende dos habitaciones, el estudio, el baño y el lavadero (incluye la PC, TV, lavarropas y termo eléctrico en el baño).
Ambos circuitos tienen clableado de 2.5 mm + el cableado a tierra.
El problema viene con el tema de las térmicas. Ya en la antigua conexión tenía un disyuntor de 40A el cual voy a usar en esta conexión por lo cual decidí:
1. Unir cada circuito a térmicas de 20A
2. Unir las dos térmicas al disyuntor de 40A
3. Conectar el disyuntor a una térmica de 50A que va a ir en el medidor (ya que actualmente tengo tapones y quiero cambiarlos)
Preguntas:
1. Está bien planteado la idea del circuito?
2. Son correctos los amperajes utilizados?
3. Qué calibre de cable debo usar para hacer las conexiones entre:
- lás termicas de 20 y el disyuntor
- el disyuntor y la térmica del medidor
Quiero destacar que tengo pensado agregar a futuro electrodomesticos con mayor consumo, por ej cambiar el termoelectrico por una ducha electrica, colocar AA. Tengo qeu tenr algun consideración para estos cambios?
Desde ya muchas gracias.
