hace 15 años
Hola, mira, en lo q son bobinas (motores,inductores,transformadores)afectan igualmente las bajas como altas tensiones, supongo por lo q decis q se debe estar bajando la tension, porque si fuera alta te afectaria tmb a los aparatos electronicos, q son sensibles a altas tensiones, raro tambien es q si es efectivamente baja no se rompa el motor de la heladera por ej. fijate si en los bornes de entrada a la casa tenes bien los cables (a la entrada y salida a las termicas)cuando un borne de las termicas esta floja o quemada tienen lugar malos contactos y seguido a esto bajas tensiones, es una falla muy comun. Fijate si te es util.
Fran
