Electricidad del Hogar
parpadeo de luces
aleloc
aleloc
1
hace 15 años
hace 15 años
hola tengo una consulta al foro en mi casa cuando enciendo el micro o la freidora eempiezan a parpadear las luces y antes no lo hacia yo creo que es debido al equesivo consumo y me baja la tension o que puede aclaro que en uruguay es monofasica 230v gracias
sergio Britez
hace 15 años
hace 15 años
buen dia, debes hacer una linea especial para ambos consumos, observa las chapas de caracteristicas del aparato, sumas el consumo en amper segun la distancia que tengas desde el tablero principal me imagino que con un cable de seccion minima de 2,5mm tomado desde el tablero mencionado deberia andar bien, se calcula que cada mm de cable aguanta entre 6 a 9 amper, si la suma de amperaje pasa los 20 amper pasa a un cable de 4 mm, espero te sirva, suerte
