Electricidad del Hogar
Reactancia 40
DANIRIVER22
hace 15 años
hace 15 años
Como medir la ractancia de un fluorecente de 40 si esta en corto o que le pasa
hector humberto
hace 15 años
hace 15 años
Lo más sencillo es comparar con otra inductancia igual y que esté funcionando.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 15 años
hace 15 años
Hola hay distintas pruebas que se le pueden hacer a un balasto o reactancia de 40 (lo mismo va para 15-20-30-etc excepto 105)para esta necesitamos un medidor de balastos 1- continuidad Con un multimetro en escala de 200 ohm entre sus bornes 2- funcionamiento Con una lampara de 150 o 200 wts conectada en serie con el balasto y a 220 la lampara encendera solo el filamento a un color anaranjado si enciende con total intensidad la reactancia esta en corto 3- fugas a masa Con una lampara de 15 wts conectada en serie entre uno de sus bornes y masa a 220 la lampara debe permanecer apagada en su totalidad si aparece algu destello en el filamento quiere decir que tiene fugas el balasto debe estar aislado de tierra para realizar esta prueba suerte espero que te sirva
