Electricidad del Hogar
predio de 4 canchas de tenis en la iluminacion
romi_42
hace 15 años
hace 15 años
hola gente amiga , me encuentro con un problema , e problema es el siguiente en un predio de 4 canchas de tenis en la iluminacion de la misma tengo problemas en una de ellas ya que cuando enciendo la luz de una de las canchas se me cortan todas las demas cada cancha tiene su llave termica todas funcionan individuales porque ocurrira este tipo de problemas alguien me puede ayudar desde ya muchas gracias ah para tener en cuenta las bombas de agua tb estan conectadas en el mismo tablero son 2 bombas tb independientes , espero su ayuda
Germàn LB Service
hace 15 años
hace 15 años
Te estará saltando el disyuntor general por alguna descarga a tierra en la instalación de la cancha donde tenés problemas?????
Ennio Montenegro.
hace 15 años
hace 15 años
Al saltar el interruptor general sólo con la que produce el problema, debes revisar algún cortocircuito, para ello debes aislar los focos. Tienes que medir la intensidad de corriente en cada circuito para verificar la correcta operación de los termomagnéticos. Saludos
romi_42
hace 15 años
hace 15 años
si supieran lo que era hay que ser mago tambien en este rubro el electricista que hizo la conexion de una de las bombas dejo un empalme por debajo de tierraa unos 30 cm de la sup. y tapado a su vez con una laja y la bomba cuando encendia tenia una leve perdida de agua la cual se filtraba hacia abajo donde estaba el empalme de los cables la cual me encontre con demasiada humedad en el lugar no tenia ninguna proteccion de nada ese epalme por favor y algunos se hacen llamar electricistas ya que se trata de un trabajo muy serio tendrian que tomar los recaudos necesarios , gracias a todos por su ayuda ya que me orientaron tb a cambiar el neutro ponerlo individual y no uno solo para no recargarlo con tanta ternsion.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 15 años
hace 15 años
Habria que revisar como esta hecha la instalacion lo mas comun en este tipo de iluminacion es usar termicos unipolares que se coloca en el vivo el problema es que cada termica manda la fase para cada lampara pero el neutro es comun a todas y por lo general los electricistas cometen el error de colocar este conductor con la misma seccion de cable que cualquiera de los otros con el tiempo esta cable comienza a degradarse debido al alto consumo de ser asi puede que el conductor se encuentre en mal estado o recocinado debido a que tiene que soportar el consumo de las 4 lamparas y los bombeadores si tengo razon con el aumento de la carga se puede producir una caida de tension originada por el mal estado de este conductor que puede cortar el servicio de algunas o todas las lamparas sobre todo si son de mercurio halogenado o argon que son lamparas que funcionan con arcos voltaicos y elevado consumo revisa esto que es muy importante si la polaridad esta invertida es igual si este es tu caso lo podes solucionar mandando un conductor neutro para cada lampara de la misma seccion que el vivo o viceversa y colocar termicas bipoares tambien se puede solucionar cambiando el conductor comun por otro mas grueso para saber la seccion habria que medir el consumo total del circuito Espero que te sirva comentame cualquiera sea el resultado suerte y por favor valora la respuesta
