hace 15 años
[quote="ceramista"]hola tu diferencial no funcionara hasta que instales una puesta a tierra,una barra coperweld de 1.2 mts enterrada y aterrizada con un buen cable al tablero solucionara tu problema saludos[/quote]
ceramista
No es necesaria la PAT para que opere el diferencial. El circuito se cierra al estar a tierra el neutro en el transformador de distribución y el otro punto es que se va a tierra en la instalación.
jarillaantigua
La unica posibilidad es que la caja no esté a tierra. No basta con que sea metálica.
Si pasa la prueba con el botón de test, es que funciona bién.
Si la prueba la haces con una lampara en alguna parte que estés seguro que está a tierra, operará.
