Electricidad del Hogar
como hacer una extencion electrica
rosk_gtz
hace 15 años
hace 15 años
hola, como puedo hacer una extencion para conectar 7 series de luces navideñas si solo tengo un contacto en la pared, que cable devo utilizar yo pense hacer una extencion y poner un contacto cada 2 series de luces, saludos y gracias
hector humberto
hace 15 años
hace 15 años
Hola. Creo que te sale mejor que las compres ya hechas, solo debes de tener en cuenta lo siguiente. 1.- El calibre de la o las extensiones para el uso que le vas a dar, en este caso te suguiero que sean calibre del cable # 16 (ojo, 18 o mayor no es seguro). 2.- Que la instalación y el contacto donde tomarás la energía debe ser apto para soportar el consumo de todas las extensiones (si puedes toma la energía de dos contactos diferentes). Y bueno......... como recomendación lo menos de materiales flamable cerca de las series navideñas, asi como un extintor. Suerte.
