Electricidad del Hogar
Iluminacion para mi cuarto, efectos, led´s, etc
offspring13
hace 15 años
hace 15 años
Bueno el tema es que estoy haciendo un cuarto a nuevo y quiero meter luces de ese tipo... El cuarto va a ser de dos pisos, en donde el piso de abajo va a ser el dormitorio y el piso de arriba va a ser como el salón de ensayo (ya que tengo una banda y me gustaría armarle un rincón). Como se darán cuanta, creo que no es un tema fácil. Bueno empezamos... En el cuarto de abajo (dormitorio) quisiera tener led´s de luz negra que sean controlado mediante un dimer (si se puede, ya que no tengo idea de casi nada)Estos led´s quiero que esten en las paredes de forma que agan una franja de aproximadamente 6 o 7 cm de alto y el ancho de las paredes. Luego en el medio quiero una luz blanca, también al lado de esas otras tres luces mas (luz negra, azul y roja) que también se controle mediante un dimer. Luego arriba, lo mas difícil... Quisiera poner varias cosas, flash, maquina de humo, lasers, luces de fiesta, led´s, etc- En cada punta de la habitación me gustaría que halla lasers que apunte mas o menos a 45 grados al medio de color verde y/o azul. Después en la mitad de las paredes (de las 4) quisiera poner luces de fiesta (que apunten recto) y para terminar poner led´s tipo en la lo que vendría a ser lo inferior de la pared y superior también que sean tipo intercalados, rojo, azul, verde, luz negra, etc, y que se controlen manualmente cada color. Todas las luces de arriba quisiera que sean audiorirmica (menos los led´s) Se que es un tema que es muy difícil que me contesten pero se lo agradecería de corazón porque siempre soñé con hacer esto y nunca estuve tan cerca como ahora. Martín, Montevido,Uruguay
cheque120280
hace 15 años
hace 15 años
primero respondeme si es una broma o es en serio todo ese circo
Liber 220
Liber 220
215
hace 15 años
hace 15 años
jajaja... no creo que sea broma, dudo que alguien se tome tanto tiempo para escribir todo eso en joda. Martin, está realmente complicado lo que pedís, sin conocimientos fuertes de electrónica y electricidad no lo vas a poder hacer por vos mismo, y si encontras a alguien que realice el trabajo te va a cobrar un muy... pero muy caro. En lo único que te puedo ayudar es en la instalación eléctrica, pásame planos que te la presupuesto :wink: , estoy en Montevideo también. Saludos
alco79ar
hace 15 años
hace 15 años
Martin pienso que para hacerlo vos mismo deberías leer bastante sobre electricidad domiciliaria, no es tan difícil como parece y si te gusta hacer esas cosas vas a aprender rápido, electrónica es un poco mas difícil pero no imposible. En internet hay mucha informacion. Marcos
alco79ar
hace 15 años
hace 15 años
