Electricidad del Hogar
temporizador para carrusel
hernan tonon
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigos del foro, necesito si alguien me puede tirar una idea para realizar un reloj con una campanilla para controlar el tiempo en un carrusel. Osea necesito algo que una vez colocado el tiempo que yo deseo que dure la vuelta, al finalizar (SOLO AL FINALIZAR) ME TOQUE UN TIMBRE para cortar la vuelta. Un dato muy importante es que el motor del carrusel trabaja con embreage osea que esta continuamente prendido graciasss
hector humberto
hace 15 años
hace 15 años
Hola. Disculpa, pero espero haber entendido tu idea. Queres que el circuito que buscas controle el tiempo del carrousel y una vez que termine el tiempo te avise accionando un timbre y que al mismo tiempo te desconecte el embrague del motor., ¿Es asi?. Comenta si el enbrague es eléctrico (con un interruptor lo activas y desactivas) ¿De cuanto rango de tiempo estamos hablando? Comenta si es correcto.
regpag01
hace 15 años
hace 15 años
Podes fabricarte un temporizador electronico con un integrado 555, este temporizador lo programas para que corte o encienda en un determinado tiempo, que lo regulas atraves de un potenciometro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ver Figura 1 Este circuito es un temporizador estándar, programable de 1segundo hasta horas, dependiendo de los valores del condensador C1 y de la resistencia Ra. El montaje es muy sencillo, únicamente hay que montar el circuito siguiendo el esquema. La salida es un sólo pulso de duración específica, dependiendo de Ra y C1, cada vez que se envía un pulso de disparo al terminal 2. Este disparo debe ser de +5V a cero y otra vez a +5V. El tiempo de duración es 1,1RaC1. El terminal 4 se utiliza para parar el pulso una vez comenzado el ciclo, conectándolo a masa y desconectándolo de Vcc. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Simplificando un poco vas a tener 6 cables, 2 para alimentar el circuito, 2 para un potenciometro (Para regular el tiempo), y 2 que te alimentan lo que necesites con 12v, por ende podes conectarle un rele, el cual a su vez accionara un servo , o un motor de 220v, o alguna forma para que mecanicamente el embrague del motor acople o desacople con la calecita. Espero que te sirva mi ayuda jeje, es lo mejor que se me ocurrio. Saludos cordiales
hernan tonon
hace 15 años
hace 15 años
el Embreage es manual, yo lo unico que neceito es hacer algo que solo me toque un timbre al momento de cumplirce por ejemplo 5 min lo que puede durar la hora. Que pasa; si yo coloco un taimer, va a estar prendido el timbre durante los 5 minutos y es lo que yo no quiero, no se si se entiende lo que quiero desde ya muchas gracias y voy a intentar hacer ese planito haber si me resulta un abrazo a todos
hector humberto
hace 15 años
hace 15 años
Hola. Bueno, no se si te salga más caro hacer el circuito que te maneje hasta 1 hora, con el 555 es bueno para hasta 15 minutos, pero más allá de ese tiempo se vuelve inestable por las fugas del condensador electrolítico que lleva el circuito. Tendrías que acoplar el circuito del 555 con un contador como el CD 4017 y un interruptor rotativo para seleccionar la salida del CD4017 a cada 5 minutos (o dependiendo del ajuste) y selecciones a los 5, 10, 15, etc hasta las 10 salidas que tiene (50 minutos o lo que le ajustes al 555). Mmmmmm........ Sabes, se me haría más fácil comprar un timmer del tipo "ON DELAY", este tipo de timmer tiene la característica de que cuando lo activa, hasta que pasa el tiempo que le ajustas, acciona su salida (relay). Los hay en marca FESTO o TELEMECANIC entre otros.
regpag01
hace 15 años
hace 15 años
Si de una, la verdad es que yo te doy mi idea, pero teniendo en cuenta que es tu trabajo, y no podes estar "arriesgandote" a que no funcione optaria por la solucion de hector humberto. "Sabes, se me haría más fácil comprar un timmer del tipo "ON DELAY", este tipo de timmer tiene la característica de que cuando lo activa, hasta que pasa el tiempo que le ajustas, acciona su salida (relay). Los hay en marca FESTO o TELEMECANIC entre otros." jeje, yo avia entendido que querias automatizar la parada de la calesita jeje Igual, si te salen muy caros, podes usar el 555 como te indique, capaz que te sirve de ultima
torres.electronico
hace 15 años
hace 15 años
Para temporizaciones largas, el 555 no va... en su reemplazo, se emplea el CD4541.... Ahora, me parece realmente buena la idea del timmer, pero si buscas algo mas sencillo y barato, lo que puedes hacer, es comprar un reloj chino de 2 pesos y modificar la salida que va al piezo, anexandole un Amp Op y un transistor para mover un relay.... ojo, quiza con un darlingtone, podemos suprimir el Amp Op.... Saludos
