Electricidad del Hogar
instalación de térmicas
krokro
krokro
1
hace 16 años
hace 16 años
Hola...la situación es la siguiente: estoy empezando a meter mano en electricidad ya que tengo algunos conocimientos pero me falta práctica, y quizá se dé en mi edificio (somos pocos deptos y no hay portero) que se cambien, en varios deptos, los fusibles por térmicas. Quizá lo pueda hacer yo con la ayuda de un tipo amigo que sí tiene práctica, pero de todos modos quiero por mis medios averiguar las formas de hacerlo, sé que hay rieles, cómo se pondrían los rieles..qué tipos hay, etc. De antemano, gracias.
Germàn LB Service
hace 16 años
hace 16 años
Amigo... por empezar tendrías que saber que consumo tiene cada dpto o utilizar térmicas del mismo valor de los fusible que tenés. También, ya que vas a colocar térmicas(BIPOLARES) podrías aprovechar a poner un disyuntor. Con un buscapolos encontra el positivo de entrada y salida, luego corta la tensión y procede a sacar los fusible y si la hay, la llave de corte. El riel sobre el cual se monta todo se llama DIN, se coloca sobre el fondo del tablero y ya podes colocar tu disyuntor y termica. El disyuntor tiene pre establecido el neutro con la letra N, colocas el conductor neutro en la N superior y el positivo en el borne superior que queda libre, luego sacas un conductor de cada uno de los bornes inferiores y los conectas a los dos bornes superiores de las térmicas que tenés al lado, siguiendo los cables te vas a dar cuenta donde quedo positivo y negativo a la salida y ahi conectas los cables que van al dpto(CARGA), en los cuales previamente a desconectar todo habias encontardo el positivo o fase. Espero que mi explicación te sea útil y puedas afianzarte más en esto apasionante que es la electricidad.
krokro
krokro
1
hace 16 años
hace 16 años
Muchas gracias, cualquier cosa molesto de nuevo, pero sos muy claro y generoso en tu explicación.
