Hola, tengo una duda sobre como deberíamos hacer las conexiones para alimentar la instalación eléctrica en nuestro taller.
Para que quede claro, voy a intentar explicar el tema de la manera más sencilla posible.
Tenemos un taller, y nos estamos montando poco a poco energía solar. Lo que queremos es elegir que fuente nos provee energía (si la compañía electrica o nuestras placas solares) y queremos hacer esto, con algún cacharro, artefacto o aparato :D que nos permita seleccionar que fuente de electricidad entra, si la de la compañía electrica o la de nuestras placas solares.
Bien, mi consulta no es de energía solar.
Mi consulta es sobre cómo tendría que hacer las conexiones y qué tipo de conmutador necesitaría porque me lío.
Voy a explicar el tema paso a paso...
Yo tengo mi propia fuente de energía (llamemosle a esto ACOMETIDA 2)
También tengo la fuente de energía de la compañía electríca (llamemosle ACOMETIDA 1)
Ambas fuentes, me proveen de energía. Me da igual que la electricidad venga de la compañía eléctrica, o que venga de otra compañía eléctrica (en este caso YO con mis placas solares).
Vale, aclarado esto, para que sea más sencillo imaginaros que a la entrada de nuestro taller tenemos dos acometidas que nos proveen de electricidad (la Nº1 de la compañía electrica y la Nº2 que es la electricidad que viene de la batería de las placas solares que tenemos en el tejado).
Mi duda, radica en cómo puedo conmutar de una acometida a la otra, sin producir un corto en el circuito eléctrico.
El recorrido de la electricidad en una instalación normal y corriente es el siguiente:
- Cable de Acometida general hacia el Contador
- Cable del Contador hacia el Diferencial (también llamado automático)
- Cable del automático hacia la caja de conexiones de la pared, donde están los empalmes para distribuir la electricidad por todo el lugar (la vivienda, la casa, la oficina... en este caso el taller, porque somos un taller).
Vale... lo que queremos hacer es este circuito (atentos):
LINEA DE ELECTRICIDAD QUE VIENE DE LA COMPAÑÍA ELECTRICA
- Cable de Acometida general hacia el contador
- Cable del Contador hacia el diferencial (automático)
- Cable del diferencial o automático HACIA UN COMUTADOR DE DOS VIAS, ES DECIR, UNA ESPECIE DE CACHARRO QUE PERMITA LA ENTRADA DE DOS LINEAS ELECTRICAS Y TENGA UNA SOLA SALIDA DE LINEA ELECTRICA. ESTE CACHARRO DEBERIA TENER UN BOTON QUE AL PULSARLO ELIJAS LA FUENTE DE LA QUE OBTIENES ENERGIA (SI LA LINEA 1 O LA LINEA 2)
LINEA DE ELECTRICIDAD QUE VIENE DE LAS BATERIAS DE MIS PLACAS SOLARES
- Cable desde la batería (pensemos que es una segunda acometida) hacia el automático
(como es mi energía no necesito contador aqui, no me interesa contarla).
- Cable del automático hacia el CONMUTADOR DE DOS VIAS.
Llegados a este punto, lo que tenemos son dos líneas de entrada de tensión que van hacia un interruptor que me permite elegir de qué linea tomo la tensión, para conmutar entre una línea u otra.
----| o |<
Vamos, lo que yo quiero es un cacharrillo como este con dos entradas y una salida...
Para que al girarlo de posición me permita elegir si tomo la electricidad de la acometida 1 o de la acometida 2, y de esa forma conmutar de una a la otra, decidiendo que red es la que alimenta al domicilio (nuestro taller).
MI PREGUNTA ES:
¿Ese conmutador interruptor existe?
¿Cual debería poner y qué modelos hay de forma que resista la tensión normal que hay en cualquier domicilio u oficina?
¿Hay tiendas online que los vendan? ¿Hay alguno baratito que no se explote ni se incendie ni nada :D
Si me pudiérais recomendar algunos modelos, para saber cual comprar os estaría muy agradecido.
