Electricidad del Hogar
Carga tomacorriente
regpag01
hace 16 años
hace 16 años
Hola necesito que me digan cual es la carga normalizada que tienen que soportar los tomacorriente en una instalacion electrica domiciliaria, soy de argentina
clauelec
clauelec
246
hace 16 años
hace 16 años
En un circuito de uso general la carga maxima es de 10A, si necesitas mas tenes que hacer otro circuito que vendria a ser de usos especiales que soporta hasta 20A, tene en cuenta que este tiene que estar identificado en el tablero con su respectiva termica y los modulos (enchufes) ya son diferentes, son mas grandes que los comunes y tienen impreso "20A" en dicho modulo. Para que te des una idea son los que vienen en los aires acondicionados.
regpag01
hace 16 años
hace 16 años
Hola clauelec, che aver si entendi bien entonces puedo poner la cantidad de enchufes que yo quiera en cada sector de mi casa? solo que no tengo que pasar los 10A por cada enchufe. Ahora si necesito colocar una carga mas grande tengo que hacer otra linea (vendria a ser de usos especiales) donde puedo colocar los enchufes que yo quiera de 20A Asi es?
clauelec
clauelec
246
hace 16 años
hace 16 años
Seria "algo" asi, en realidad es un poco mas complejo, primero tenes que saber el grado de electrificacion del domicilio segun los metros edificados, de ahi en mas te exigen un nº minimo de circuitos y tambien un nº minimo de tomas segun el lugar de la casa, por cada circuito no podes exeder las 15 bocas, etc. Fijate que en el tema "normas iram" postee el reglamento, ahi en la pagina 7 te explica como son la clasificacion de los circuitos y los requerimientos de cada uno, leelo y cualquier duda consulta sin ningun problema. Saludos...
regpag01
hace 16 años
hace 16 años
Che gracias, dejo abierta la pregunta por las dudas me surja alguna duda
regpag01
hace 16 años
hace 16 años
De que año es esta reglamentación?
clauelec
clauelec
246
hace 16 años
hace 16 años
La reglamentacion es nueva, me la dieron este año en un curso que te prepara para la matriculacion
