Electricidad del Hogar
problema con motor chamberlain de puerta automatica
alejandro cacho
hace 16 años
hace 16 años
Mi sistema chamberlain abrepuertas automatico de 1/2 caballo dejo de trabajar segun yo el problema es del receptor, ya que puenteando los bornes trabaja perfecto, crei que se habian desprogramado pero no es asi ya desmonte el circuito pensando tal vez en algun fusible pero no tiene. Alguien tiene idea de lo que pasa. gracias
Ennio Montenegro.
hace 16 años
hace 16 años
El problema en el receptor y en el control remoto, ambos tienen el mismo síntoma. Revisa la batería del control remoto del equipo. ¿Probaste con otro control remoto si es que lo tienes?... Saludos
alejandro cacho
hace 16 años
hace 16 años
Si cheque las baterias y tengo varios transmisores, el problema definitivamente esta en la tarjeta de receptor que ya desmonte y no se por donde corregir
Ennio Montenegro.
hace 16 años
hace 16 años
Estos equipos trabajan a frecuencias que son bastante exactas, por lo que se debe medir la intensidad de la señal del emisor, contando la frecuencia de trabajo, además de verificar el receptor. Si es problema de corrimiento de frecuencia, es poco lo que puedes hacer. Saludos
