Electricidad del Hogar
Llave combinada y toma
Guido.
Guido.
10
hace 16 años
hace 16 años
Hola gente del foro. les querria preguntar, en el garage o cochera, tengo 2 luces las cuales se encienden en ambos extremos del mismo, por mjedio de una llave conbinada. cuando quise prenderlas me pego un chispazo sin verlo, y no se encendieron lo focos, hoy compre las llaves nuevas, y no veo nada raro, lo que si es que los cables son unipolar de cobre, los cuales voy a cambiar, les queria pedir si me envian un planito o grafico de 2 llaves convinadas, de las cuales 1 tiene un toma. cuando desarme veo que en una de las convinadas, mas especificamente en los bornes externos, salian 2 cables al toma ¿ no es que el neutro no va a la llave conbinada?? solo va fase y los 2 cables que unen ambas conbinadas? Bueno gente! les agradesco mucho, y espero resivir alguna respuesta! saludos! Y muchas gracias. Guido. argentina. Bs As
Guido.
Guido.
10
hace 16 años
hace 16 años
Muchisimas gracias!!! saludos!
jorge_arr
hace 16 años
hace 16 años
Hola Guido, por lo que comentás "cuando desarme veo que en una de las conbinadas ... salían 2 cables al toma" tenés instalado el circuito número (2) del dibujo. No es el mejor, porque aveces pasa lo que probáblemente te sucedió "cuando quise prenderlas me pego un chispazo sin verlo, y no se encendieron lo focos". Es porque en el interruptor está conectado la fase y el nuetro, sumado a la mala calidad de las llaves, suelen hacer cortocircuito. Pero si tenés este circuito es mas fácil conectar un toma (numero 3 del dibujo). El cable de la fase y neutro debería ser de 2,5 mm2. La forma correcta de conexión de una combinada es la del dibujo (1) ya que así no se producen esos cortocircuitos. Como seguramente lo que harás es conectarlo como en el dibujo (3) (sin modificar tu instalación)tené especial cuidado en respetar el orden de los cables porque si los conectas mal volverá a hacer un cortocircuito. (Fase y neutro en los bornes de los extremos, y en el medio el que va hacia el foco). En el enchufe mirándolo desde atrás la fase va a la izquierda, el neutro a la derecha y la tierra abajo en el medio. Saludos
