hace 16 años
- Tené en cuenta que el calibre de la fase debe ser el mismo al neutro.
- Para saber si usas el cable de 1.5 mm diametro o el de 2,5 mm, tenes que decirnos que consumo tenes en Watts por lámpara, por ejemplo, si las 14 lamparas son de 100 W cada una, total 1400 W. Y si la tension de la zona donde estas es de 220 volt., tenes un consumo casi de 7 amperes..... y hay que tener en cuenta que el cable de 1,5 mm soporta hasta 11 amperes y el de 2,5 mmm hasta 18 Amp...... o sea que cualquiera de los 2 te serviría para éste ejemplo de lamparas de 100 watts.... hay mas factores para calcular, como la caída de tension por longitud de los conductoes y mas....
- Y el conductor que baja a la tecla de encendido/apagado debe ser la fase.
- En Argentina, por reglamento, la Fase debe ser de color marron, negro, o rojo, y el Neutro color celeste.
Espero que te sirva.
Saludos!
