Electricidad del Hogar
Como hacer una extension electrica con termica ?
loybera
hace 16 años
hace 16 años
Hola a todos, quiero aprovechar su sabiduria para ver si me las puedo arreglar solo con ésto. He comprado un lavasecarropa el cual he puesto en un patio en donde no posee tomacorriente, solo hay una lampara. La primera vez lo he usado con un alargue desde la cocina pero ha quedado muy caliente el cable. Mi idea es poner un toma en el patio (me llevó trabajo pero lo he techado). La pregunta es: 1-puedo sacar corriente desde la conexion de la lampara? como me doy cuenta si se puede o no? 2-En el caso que no, lo tendria que sacar de un toma de la cocina, esto se puede? como puedo empalmar el cable? En casa, todos los enchufes son de 3 patas, creo que eso hace que el cable que tenga que comprar sea bipolar cierto? por lo que estuve leyendo en otras respuestas necesitaria un cable de 2.5 mm y una termica de 16a, seria mas qeu suficiente porq el lavasecarropa consumo 2000watt (2000/220=9.1a). A lo sumo podria usar algun velador mas o enchufar una herramienta electrica, no mas en ese ambiente. Tambien necesitaria saber como se instala la termica ya que nunca he puesto una. (si tienen graficos mejor) Desde ya muchas gracias por la ayuda que me puedan dar, me gusta mucho la pagina y siempre leo y aprendo muchas cosas (creo q me equivoqué de carrera :( ) Saludos Andrés
Germàn LB Service
hace 16 años
hace 16 años
Estimado, lo más sencillo va a ser pasar un cable de 2.5 mm desde el toma de la cocina para tener la fase del toma corriente de la lavadora y sacar el neutro desde la lampara. Térmica no necesitarias si la casa tiene una en el tablero general de por lo menos 25 amp.
jcar
jcar
11.228
hace 16 años
hace 16 años
[quote:2352ce31a5="Germàn LB Service"]Estimado, lo más sencillo va a ser pasar un cable de 2.5 mm desde el toma de la cocina para tener la fase del toma corriente de la lavadora y sacar el neutro desde la lampara. Térmica no necesitarias si la casa tiene una en el tablero general de por lo menos 25 amp.[/quote:2352ce31a5] El conductor de fase debe tener la misma seccion que el neutro y por lo general el neutro que lleva una simple portalampara es de 1 mm cuadrados el cual es insuficiente para el proposito que quieras hacer, lo logico seria derivarlo desde una caja de conexion al cual el tronco de distribucion por logica debe ser de 4 mm cuadrados y cerciorase si la termica que protege es la adecuada para luego instalar el lavarropas.-
loybera
hace 16 años
hace 16 años
[quote:a53cc18b91="Germàn LB Service"]Estimado, lo más sencillo va a ser pasar un cable de 2.5 mm desde el toma de la cocina para tener la fase del toma corriente de la lavadora y sacar el neutro desde la lampara. Térmica no necesitarias si la casa tiene una en el tablero general de por lo menos 25 amp.[/quote:a53cc18b91] Gracias por tu respuesta! me las arreglo pero mis conocimientos son limitados, como identifico a la fase y al neutro. La casa tiene 2 termicas, una para el living-pasillo y otra para la pieza-cocina desde donde sacaria la "fase". No estoy seguro de cuanto son porque estuve mirando y dice C20 y donde dice amperes esta como invisible. Dice 6000W 240-415 volt por lo que supongo que ebe ser de por lo menos 20A imagino. Desde ya muchas gracias!
torres.electronico
hace 16 años
hace 16 años
... el numero que esta continuado de la letra en el termico, es la capacidad tolerable de Amp...El conexionado,seria algo como el diagrama que te realice y adjunto como archivo... pero viendo lo narrado y expresado; Si no sabes los fundamentos básicos cosa que te seria muy util para saber discernir si esta bien o mal lo que te comentan, sumado a detectar la fase, creo que ahi seria mejor delegar el trabajo a una persona idonea o con mas conocimientos para evitar accidentes. Saludos
torres.electronico
hace 16 años
hace 16 años
Antes de colgarte del conductor del porta lampara, debes chequear la seccion del conductor; Ademas de que tendras que tener en cuenta que en el portalñampara llega retorno y no fase, por ende, deberas agragar un conductor con fase... si este es inferior a los 2.5mm2, deberías realizar un circuito extra desde el tablero principal, o la caja de paso / derivación que posea tales características.... Recuerda que el térmico, es para proteger mas que nada el conductor, y si este esta sobre dimensionado tanto aguas para arriba, como aguas para abajo, no cumpliría la funcion correspondiente, corriendo el riesgo de sobre calentar los conductor por sobre consumo...por lo general deriva en incendio. Con respecto a como se coloca el térmico, aca tienes un instructivo de mi estimado amigo feroshe: http://www.yoreparo.com/foros/electricidad/soluciones/conexion-interruptor-t200820.html saludos
loybera
hace 16 años
hace 16 años
[quote="jcar"][quote="Germàn LB Service"]Estimado, lo más sencillo va a ser pasar un cable de 2.5 mm desde el toma de la cocina para tener la fase del toma corriente de la lavadora y sacar el neutro desde la lampara. Térmica no necesitarias si la casa tiene una en el tablero general de por lo menos 25 amp.[/quote] El conductor de fase debe tener la misma seccion que el neutro y por lo general el neutro que lleva una simple portalampara es de 1 mm cuadrados el cual es insuficiente para el proposito que quieras hacer, lo logico seria derivarlo desde una caja de conexion al cual el tronco de distribucion por logica debe ser de 4 mm cuadrados y cerciorase si la termica que protege es la adecuada para luego instalar el lavarropas.-[/quote] Gracias Jcar! te pregunto, no serviria sacarlo del portalamparas la fase y neutro entonces? tengo que tirar un cable desde la caja central (donde estan las dos termicas?). No se si entiendo bien. Desde ya cualquier super detallada aclaración será muy bienvenida! Muchisimas gracias por molestarte!
