Electricidad del Hogar
Termica unipolar de 35 amp. con face de 1.5mm
Judas Iscariote
hace 16 años
hace 16 años
Cuando vi el tablero general de mi casa no lo podia creer, no se como es que no se incendio, y llevamos asi desde que tengo uso de razón.( la corriente es monofasica de 220v). Es por eso que nunca saltaba esa termica ante un corto circuito, sino que lo hacia la llave del medidor. Les cuento que es una casa vieja remodelada; hace un tiempo(10 años +-) se cambio gran parte del cableado y de los caños (metalicos) que estaban muy deteriorados, por corrugado con cable de 2,5mm, pero al parecer el primer tramo de la casa sigue siendo el mismo. la carga electrica en verano debe estar rondeando los 5000w, mas o menos 22amp(un aire 3000f, haladera, lavarropas, microondas, 2 pc, 3tv 29", 3 ventiladores, 30 focos bajo consumo y alguna otra cosa mas que se pueda encender) Tengo pensado cambiar el 1º tramo de cable de 1,5mm por 2,5mm ,espero que empalmandolo al cable viejo pase el nuevo y no se quede atorado o se corte en la cañeria vieja, por que una cinta pasacable seguro que se traba. Tambien quiero poner una termica bipolar, calculo de 25 amp y un interruptor diferencial bipolar(disyuntor) de 40 amp. ¿Estan bien los calculos que estoy haciendo o estoy quedando corto con la termica?¿el disyuntor tiene que ser mas grande que la termica o pueden ser iguales? que me recomiendan, si les hace falta algun dato mas solo pidanlo, desde ya muchas gracias ,los saluda attm desde Tucuman-Argentina, Enrique Argañaras.
Judas Iscariote
hace 16 años
hace 16 años
Ok torres electronico, si vi tu tabla y te lo agradesco por compartirla, solo que fue un poco tarde, la compra ya estaba hecha, espero poder cambiarla por la que recomendaste, el fin de semana estare realizando el trabajo. Gracias por la data Si no es molestia, quisiera saber si a ese disyuntor de 40 amp le puedo agregar otra linea que pasa por ahí con cables de 4mm2 de 40m+- de largo que alimenta tres aires acondicionados que tienen sus respectivas termicas de 16 amp en las habitaciones, o si es que tiene "si o si" que llevar su respectivo disyuntor; espero ser lo mas claro posible para que puedas entender la pregunta. A tu disposición Judas Iscariote.
torres.electronico
hace 16 años
hace 16 años
si amigo, puedes hacerlo... algo como lo indico en esta imagen: date una vuelta por este post: http://www.yoreparo.com/foros/electricidad/soluciones/interruptor-diferencial-t418683.html
torres.electronico
hace 16 años
hace 16 años
El térmico debe ser de 20 si vas implementar el conductor con la seccion de 2,50mm2 ; El disyuntor esta bien (esta siempre debe ser mas grande que el térmico).... Recuerda la siguiente lista de térmicos según sección del conductor, donde el conductor propio fue seleccionado según la potencia máxima.: TERMICO - AMP - SECCION CONDUCTOR - POT. MAX. C10----->8 Amp----> 1mm2 para arriba---------->1760w C16--------->13 Amp--->1,50mm2 para arriba-->2860w C20--------->18 Amp---> 2,50mm2 para arriba-->3960w C25--------->24 Amp---> 4mm2 para arriba------>5280w C32--------->31 Amp---> 6mm2 para arriba------>6820w C40 / C50 /C63 Pueden implementarse como seccionadores u bien para aplicaciones comerciales de Mayores Potencias...
Judas Iscariote
hace 16 años
hace 16 años
Gracias torres.electronico por responder mi consulta a la brevedad; ¿Que es lo que pasaria si pongo la termica de 25 amp con un cable de 2,5mm2? ¿esta no cortaria nunca en caso de cortocircuito? mi duda es por que si pongo una termica de 20 amp como vos me aconsejas, esta estaria saltando a cada rato por la carga electrica, que como comente, debe estar superando los 4000w en los días de consumo pico. Estoy a tiempo para cambiarlos todavia :) Por otro lado fui a comprar los interruptores y pedi los Merlin Gerin y cuando llego a casa veo que son marca "Schneider electric" made in Arg. ¿Es lo mismo, o me durmieron :cry: ...? ya que me lo cobraron como si fuera de esa marca. * interrup dif 2x40A 30MA ...........$ 173 uss 45. * interrup TM P60 2x25A curva C....$ 39 uss 10 Perdon si es que no se puede poner marcas ni precio, en el reglamento no recuerdo haberlo leido, si es asi pido las disculpas correspondientes y por favor que lo corrija quien corresponda. Desde Tucuman- Argentina saludos a todos los foristas.
torres.electronico
hace 16 años
hace 16 años
Las dos marcas son buenas; Pero lo que mas me llama la atencion, y perdon que lo mencione, pero veo que no miraste el cuadro comparativo que te anexe anteriormente.... Si vas a implementar un térmico de 25Amp, debes implementar un conductor de 4mm2 en adelante... La idea de implementar un térmico, no es por el solo hecho , razon, de abrir la alimentación en caso de corto; Esta también para actuar por sobre carga, y justamente esa es la parte que mas nos interesa, ya que un conductor que presenta una sobre carga peligrosa, corre riesgo de calentarse y prenderse fuego. Lo que quiero decir concretamente, es que si tienes una carga de 4000w, debes basarte en la tabla que te di para la seleccion del conductor mas apropiado (4mm2) y el térmico (25Amp) que protegerá el mismo conductor (para eso esta el térmico, para proteger el conductor)...
