Electricidad del Hogar
ducha electrica lorenzzeti (creo que asi se escribe la marc
neon85
neon85
1
hace 16 años
hace 16 años
el otro dia instale una ducha electrica en mi casa y pasada una semana empezo a dar pequeñas descargas como un cosquilleo y ayer dejo de calentar el agua,...probe con el buscapolo y la llave de paso tiene tension...cunal puede ser la causa?es normal que cuando levanto la termica los dos polos son positivos?por que la llave de paso tiene tension?como se si esta quemada la resistencia?desde ya muchas gracias espero respuestas.=)
deltha
deltha
31
hace 16 años
hace 16 años
con un mutimetro selecciona homs y checa las dos terminales que alimemtan tu regedera y te tiene qua dar una lectura en homs no en kilos ni en megas del no ser asi se abrio nota: que no trabaje sin agua
Ennio Montenegro.
hace 16 años
hace 16 años
Este tipo de ducha es de calentamiento directo, por lo que la tierra es fundamental para minimizar la descarga a través del agua a quien la utiliza. Ademas por lo mismo una protección diferencial operaría inmediátamente al funcionar. Tienen internamente un interruptor que detecta flujo de agua, el que al ser menor al mínimo, no se conectará. La tensión alterna tiene fase y neutro, no positivo y negativo. También podría ser daño en la térmica o falsos contactos. Saludos
mac_asociados
hace 16 años
hace 16 años
si al probar con un buscapolo te da fase de los dos lados de la resistencia es muy posible que no tengas neutro ,deberias medir con un voltimetro para saber que tensión tenes . Hay que tener cuidado con este tipo de duchas porque tienen un consumo muy alto ( 32 amp ) y se debe tener la precaución de calcular bien la llave térmica y la sección del conductor a emplear. Nota : "siempre debe tener una buena puesta a tierra".
