Electricidad del Hogar
Interruptor y enchufe
Salteador
hace 16 años
hace 16 años
He cambiado el interruptor que tenía en el cuarto de baño. Tengo cinco cables: uno amarillo y verde, 2 azules, uno verde y uno marrón y necesito conectar un enchufe y un interruptor de luz simple para una luz sola. He probado todas las combinaciones que se me han ocurrido y lo único que consigo es que funcione el enchufe. La luz nunca (antes iba, por supuesto). Antes llevaba fusible, pero ahora eso ya no se lleva. Cuál es la conexión perfecta?? Esta es mi segunda pregunta en el foro, a ver si alguien me contesta esta vez, aunque sea sólo 1...supongo q la pregunta anterior era muy complicada...de todas formas, llamé a un técnico y me lo arregló por 50 €. Bueno, gracias!
patron
patron
2.083
hace 16 años
hace 16 años
baja la lampara y ubica en los dos cables que estan conectados a esta cual es el cable que retorna a ese cajetin donde quieres colocar el toma mixto, lo compruebas, bien sea halandolo un poco y que este se mueva o midiéndole continuidad con un tester entre ambos extremos, una vez hecho esto tocas con este cable la fase que esta en el cajetin donde colocaras el toma y comprueba que la lampara encienda y listo. el verde es tierra pero el amarillo y verde también, busca en el cajetin donde esta la lampara cual de estos cables esta conectado al chasis de la misma y ese sera el que tomes como tierra. espero haberme explicado bien. saludos
Salteador
hace 16 años
hace 16 años
El problema es que no tengo tester. El tester es conectar los cables una y otra vez y darle al térmico general de casa para probar que he conseguido. Los cables de la lámpara no puedo bajarlos porque he conectado un plafón y con mucho esfuerzo lo he metido en la escayola. Sacarlo ahora sería un suicidio. Lo que yo necesito es que, si me hablas de tierras y fases y fuerzas, me expliques brevemente qué hace cada cosa, tal vez así, entendiendo la teoría, se me haga más sencilla la práctica. Gracias por tu respuesta y disculpa por mi ignorancia. Me encanta la electricidad pero no he podido nunca aprender, y sin ayuda es muy complicado...
patron
patron
2.083
hace 16 años
hace 16 años
dejame ver como te explico. la cosa funciona asi: para que la lampara encienda esta tiene que tener un cable ahí mismito donde piensas conectar el toma mixto (interruptor/enchufe) y debe estar porque dices que antes lo hacia. como dices que lograstes que funcionara el enchufe entonces ya tienes una fase y un neutro, con un probador de fase o busca polo que es barato ubicas cual es la fase del enchufe que ya sabes cual es y combina con esta fase todos los demas cables menos con el cable verde y amarillo y con el neutro que hace par con el enchufe porque harás un corto, y la lampara tiene que encender ajuro y porque si. en pocas palabras la fase sera comun para el enchufe y para el apagador de la lampara saludos
Ennio Montenegro.
hace 16 años
hace 16 años
Te hice un dibujo rápido que te guiará con lo aportado por patron. Saludos
