hace 16 años
Tene en cuenta una cosa, en una instalacion que esta bien distribuida las secciones e imaginando una casa normal si no hay ningun problema, el consumo no te puedo decir porque depende del motor que tenga, pero no va a haber ningun problema porque es muy vajo el consumo que tiene, calculale que mas o menos te consume lo mismo que 2 lamparas mas osea es de cuenta que a tu instalacion le agregas 2 focos mas, es mas podes llegar a tener mas consumo en la linea de los enchufes que en la de la iluminacion, no creo que tengas en la casa lamparas de 100 watts teniendo en cuenta que un tv unicamente te consume mas o menos 80 W (es una simple comparacion entre el consumo que podes tener en la linea de iluminacion con respecto a la de los toma).Conectalo tranquilo, no vas a tener ningun problema.Un saludo grande y recorda valorar las respuestas, si fue la solucion da por solucionado el tema asi pasa al post de soluciones por si hay otra persona con la misma duda
