Electricidad del Hogar
quiero meter otra linea ala instalacion electrica de la cas
cagueto
hace 16 años
hace 16 años
como le puedo acer para meter otra linea ami casa por que mi casa tiene nomas 2 cables neutro y la corriente el problema se amplio la casa y me dicen que tengo que meter otra linea . tengo nomas una pastilla en la casa tendre que meter otro cable por las mangueras para dividir la luz o como le hago gracias
transistorin
transistorin
2.967
hace 16 años
hace 16 años
si extendiste tu casa, ese problema, tus constructores debian de tenerlo resuelto de antemano. no importa que tengas dos cables nada mas, es lo usual.... de esos dos cables deberias buscar la forma de conectar tu nueva habitacion,...por el medio que sea:... cañeria o por el medio que tengas disponible..
cagueto
hace 16 años
hace 16 años
no me espesifique bien perdon lo que trato de decir esque me dicen que tengo mucha carga en esas lineas ya es nesesario balancear la carga gracias
transistorin
transistorin
2.967
hace 16 años
hace 16 años
bueno. tenes que acesorarte en tu empresa de sevicio electrico, fijarte cual es tu consumo electrico.. para ver que potencia necesitas instalar.. deacuerdo al area de tu vivienda (en metros cuadrados) acesorate con un buen electricista..... talves solo necesites mejorar la seccion de la acometida ( los cables de bajada )..... repito que antes de extender una casa y si es una gran extencion se deben tomar los recaudos de antemano... con todos calculos electricos de consumo que te demade esa nueva abitacion.....
Imbert Basilio
hace 16 años
hace 16 años
Mira amigo, en las instalaciones electricas domiciliarias generalmente ya estan balanceadas las cargas, a menos que hayas hecho instalaciones extras posteriormente, por lo que te comentan que la linea ya está muy cargada, ahora si hiciste una ampliación en tu casa lo mas recomendable es que metas otra línea, ya que si haces uso de la línea que ya tienes puedes tener muchos problemas con tu instalación, por lo que te recomiendo que metas la otra linea si es posible por el mismo tubo de la que ya tienes ya que en un tubo de 1/2" caben hasta 4 cables cal. 12, te va a costar un poco de trabajo pero sí se puede hacer, tambien te recomiendo que para ésta nueva linea pongas su pastilla por seguridad. Espero haberte podido ayudar.
