hace 16 años
Bueno yo creo que lo que queres conectar son 2 tubos fluorecentes, aca te subo un dibujo con el diagrama de conexion.De un pin de un extremo va conectado al pin del otro extremo con un arrancador en serie (azul) y de los otros los otros pines de cada extremo uno va directamente al neutro (negro) y el otro va a la fase con el balasto conectado en serie.Ese circuito es para cada tubo, osea si tenes 2 tubos lo tenes que hacer 2 veces.Ahora bien, si vos queres que se prendan juntos, tenes que conectar los dos rojos y los dos negro juntos y si vos queres que prendan por separado van los dos negros juntos y cada cable rojo a cada llave.Si lo que vos queres conectar son lamparas similares a los tubos pero con 2 contactos, uno va al neutro y el otro a la fase con un balasto en serie.Si lo que vos queres poner lamparas vajo consumo tipo los focos comunes a rosca, esos no llevan nada, ya que el balasto y arrancador lo trae incorporado a esas las conectas como cualquier foco comun.Espero haber podido ayudarte y comenta los resultados o si tenes alguna duda.
