Electricidad del Hogar
Conectando estufa bifasica en trifasica
La Rotta
hace 16 años
hace 16 años
Buenas noches Aprovecho su amplia experiencia para solucionar una duda que tengo sobre conexiones trifasicas. En mi ciudad la tension nominal es de 115 VAC, 60 Hz Ahora bien, una vieja estufa estaba conectada a 3 fases ____________ ____________ ____________ Tomando 2 de ellas (cualquiera que sean), el multimetro indica 208V, lo que coincide con la placa en la estufa vieja. Ahora quiero conectar una pequena estufa de 110 VAC, 2200 Watt bifasica. Podria conectarla en cualquier otro tomacorriente, pero el consumo es excesivo y salta el breaker. Por eso prefiero usar la conexion donde estaba la vieja estufa Asumo que debo tomar una de las 3 fases, y un neutro de otro punto, para reunir los 115V necesarios. Puedo tomar ese neutro de un tomacorriente vecino? De lo contrario, cual seria el procedimiento correcto a seguir? Gracias de antemano por su colaboracion
joakinhh
joakinhh
2.145
hace 16 años
hace 16 años
el neutro es el mismo para todo el domicilio, y las fases cuando estan balanceadas estan distribuidas en toda la casa, de tal suerte que si tomas una fase y el neutro tendras los que necesitas para tu estufa con la salvedad de que tal vez sea una fase muy saturada y se "bote" la protección por el gran consumo de corriente que utiliza esa estufa por eso es que la otra estufa usa voltajes mayores para disminuir el consumo de corriente. Si estas decidido a utilizarla, te recomiento prepares un circuito especialmente para ella con su proteccion independiente.
La Rotta
hace 16 años
hace 16 años
muchisimas gracias! mañana por la mañana voy a llevar a cabo la instalación
