Electricidad del Hogar
Lamparas se funden con frecuencia
renmsis
hace 16 años
hace 16 años
Que tal amigos por favor quisiera una orientacion en la sala tengo tres lámparas fluorecentes de las llamadas ahorradoras o bajo consumo, instaladas cada una en su base en el techo, pero la del centro que tiene un apagador independiente (las de los lados se enciende/apagan con un otro apagador) la cosa es que la del centro se me ha fundido mas veces que las otras aun usando la misma marca, despues de unos dias, semanas de instalada se empieza a calentar al grado de aparecer anaranjada en parte de la misma, se enciende y apaga, se oscurece con el tiempo y finalmente ya no enciende, las lamparas tienen su propio balastro, la duda es si se trata se la base o socket que estara mal conectada o es la instalacion. por su atencion les anticipo las gracias.
patron
patron
2.083
hace 16 años
hace 16 años
mide tensión en ese punto especifico, confirma con un buscapolo que el neutro no te marque como un vivo aunque sea débilmente, verifica que el cable interrumpido en ese punto sea la fase, baja ese plafon de la lampara y observa que no haya nada anormal en su coneccion tales como cables sulfatados, mal ajustados etc. saludos
miguel-ri
hace 16 años
hace 16 años
Hola. Verificá que al balastro llegue corriente desde el interrupror. puede que la conexión del vivo esté directo y el interruptor maneja el neutro. Eso, a parte de ser muy peligroso, recalienta el sistema.
norteño_45
hace 16 años
hace 16 años
hola mi amigo estas hablando del tipo de lamparas de barra (tubos) flourecentes que vienen de 32w o de otros watages que traen balastro solido o algunas veces electronico ,te recomendaria que checaras el alambrado del balastro y las bases de la lampara ya que muchas veces vienen armadas mal de fabrica guiate por el diagrama de conecciones que biene en el mismo balastro ya me paso una ves y desde entonces reviso siempre las conecciones antes de instalar espero que te haya ayudado
ventana
hace 16 años
hace 16 años
lo que hace que esa lampara es que se enciende y apaga mas veces que las otrascuando la enciendes por tarde noche dejala encendida hasta que te acuestes. Esas lamparas tienen ese problema si las enciendes y apagas mucho se funden enseguida
