hace 16 años
[quote="corrientecontinua"]Los fusibles de abajo deben ser de mayor capacidad que la termica proba con 30 Amp[/quote]
Exacto, solucionado el tema del ventilador de techo, deberías tratar de contratar a un especialista en el tema, y cambiar el interruptor con fusilera que tienes en la entrada, por un térmico de 24 Amp. (este solo funcionaria a modo seccionador), y dentro del depto. superior, implementar una de 20 como general, y la correspondiente a cada circuito según la sección de los conductores en los circuitos....
Para el domicilio de la planta baja, igual acción, implementa un térmico de 20 como general, y para cada circuito, según sección del conductor, seleccionamos el térmico apropiado...
Recuerda la siguiente lista de térmicos según sección del conductor y según la potencia maxima.:
TERMICO - AMP - SECCION CONDUCTOR - POT. MAX.
C10----->8 Amp----> 1mm2 para arriba------>1760w
C16----->13 Amp--->1,50mm2 para arriba-->2860w
C20----->18 Amp---> 2,50mm2 para arriba-->3960w
C25----->24 Amp---> 4mm2 para arriba------>5280w
C32----->31 Amp---> 6mm2 para arriba------>6820w
C40 / C50 /C63 Pueden implementarse como seccionadores u bien para aplicaciones comerciales de Mayores Potencias...
