Electricidad del Hogar
enchufe-interruptor
gatzaga
hace 16 años
hace 16 años
Hola. Dejo una consulta, a ver si alguien me puede ayudar. En un dormitorio tengo un duplex de interruptor y enchufe. El interruptor está conmutado con otro interruptor que hay a la entrada del dormitorio. Dado que el interruptor que está con el enchufe no me servía de nada decidí quitarlo y poner sólo un enchufe. Una vez cambiado, el enchufe funciona perfectamente, pero al dar la luz en el otro interruptor la lámpara no me funciona. ¿Hay alguna forma de que pueda funcionar sólo con el interruptor de la entrada o tendré que volver a poner el duplex enchufe-interruptor? No sé si me expliqué bien. Muchas gracias por vuestras respuestas. Un saludo.
hernan tonon
hace 16 años
hace 16 años
Mira las llaves conmutadas o sombinadas, trabaja con un vivo que va en el centro de una de ellas , y del centro de la otra sale lo que es el retorno al foco, las dos restantes de cada lado de cada una van conectadas correlativamente, es muy probable que le hayas errado el cable que conectaste, revisa la instalacion nuevamente pero un consejo, si no tienes mucha nosion de electricidad mejor seria localizar un idoneo en la materia. saludossss
patron
patron
2.083
hace 16 años
hace 16 años
mira, por lo que dices en el toma doble ( enchufe y apagador) que eliminaste y luego lo pusistes como enchufe nada mas, colocaste el neutro y fase correctamente porque funciona perfecto, el cable que dejastes suelto oyeme bien debes colocarlo en la fase del enchufe en la fase y nada ma que ahi cuidado con colocarlo con el neutro porque me imagino que sabe lo que eso significa. identifica la fase con un buscapolo para mayor seguridad. con esto tu problema queda resuelto. saludos
walleo
walleo
47
hace 16 años
hace 16 años
En el apagador que retiraste habían tres cables, los dos de los extremos estaban conectados con el otro apagador, y el del centro con la lampara o la fase. al retirar el apagador y dejar los cables sueltos dejaste abierto el circuito. Lo que debes hacer es unir uno de los cables laterales con el del centro y el otro dejarlo aislado. Si unes los tres cables juntos no podrás apagar la lampara. NO TE OLVIDES DE CORTAR LA ENERGIA PARA TRABAJAR. Buena Suerte.
