Electricidad del Hogar
ahorrar energia
jesuswankenobi
hace 16 años
hace 16 años
Buenas tardes Ante todo disculparme por mis pocos conocimientos electricos ya que pueden ser la causa de que lo que planteo sea una salvajada. Ya saben la ignorancia es madre del atrevimiento. Lo que voy a plantear se me ha ocurrido tras destripar un generador electrico de gasolina, tipo Honda, que generan, a base de quemar gasolina ....claro, unos 1500 vatios. Hasta donde llego, al hacer girar el generador con la fuerza del motor, producimos electricidad. Ese generador es un motor, no? Al hacerno girar produce corriente... si por el contrario el le suministraramos corriente, giraria y tendriamos un motor electrico.... vamos creo yo. Por lo que he comprovado al desmontar ese generador, una vez desacoplado el generador del motor....este generador gira incluso con la mano.Va montado sobre unos rodamientos, y si estos estan bien gira sin mucho esfuerzo. Por la informacion que he recopilado casi todos estos generadores gira a 3000 rpm que supongo que es lo que se tiene calculado para poder generar los 220V y luego los watios suministrados estaran en funcion de lo mayor o menor que sean rotor y estator del generador. Bueno pues con to esto he pensado lo siguiente: Si hago girar un motorcito de 1000 watios(220v), por ejemplo, al que le acoplo una polea de radio x, y mediante correa hago girar otro motor mas grande, de 2000 watios(220v), este con una polea de radio 2x no podria obtener de este segundo motor, 220v y 2000 watios de potencia? Con lo que consumiendo 1000 watios podria generar 2000 ??? A ver si alguno de los que controlais me podeis contestar. Gracias, un saludo.
torres.electronico
hace 16 años
hace 16 años
requieres de una determinada revolución no solo para poder obtener una tensión final, si no que también para poder obtener la frecuencia de red que oscile entre los 50/60Hz :wink:
corrientecontinua
hace 16 años
hace 16 años
[quote]Con lo que consumiendo 1000 watios podria generar 2000 ???[/quote] No no se puede, el unico experimento cientifico y que esta en duda su legitimidad donde se obtuvo mas energia que la que se aplico es supuestamente la fusion en frio. Haciendo girar un motor podes generar electricidad pero debe ser con carbones o un dinamoo de lo contrario un motor con imanes permanentes, pero te faltaria la fecuencia de la red como te menciona Torres. El alternador lo moves con la mano y es liviano porque no esta generando, cuando tenga una carga conectada se necesita mas potencia
jesuswankenobi
hace 16 años
hace 16 años
Rehola Ya he puesto, nada mas empezar que era un ignorante en electricidad. Asi que no os rias de mi.... Lo que agradezco sinceramente, es el hecho de que he planteado esto hace un par de horas y ya me habeis contestado dos personas. Muchas gracias por la atencion que habeis tenido conmigo.
corrientecontinua
hace 16 años
hace 16 años
jesuswankenobi nadie se rie , todos planteamos dudas en el foro , nadie tiene todo el conocimiento. Segui consultando todo lo que necesites
