Electricidad del Hogar
Derivación de cable coaxil
luchomoleon
hace 16 años
hace 16 años
Amigos del foro, me llamaron para hacer una derivación de una casa que tiene (provista por la empresa de Cable) dos bocas para TV, una de ellas con una derivación instalada en dos bocas. Me pidieron que cambie esa derivación (uno en dos) para colocar una de uno en cuatro, o sea colocar dos bocas más que las que habia. Al realizar el trabajo me encuentro con que hay interferencia en dos de las cuatro bocas. Mis dudas son las siguientes: ¿Se puede dividir en tantas bocas un cable sin sufrir pérdida de señal o interferencias? ¿Tendrá que ver la calidad de este aparato para dividir la línea? Soy de Santa Fe Capital e intentado conseguir la pinza crimpeadora para colocar los terminales que utiliza la empresa Cablevisión, pero aqui nadie sabe de eso ni de los terminales. Alquien me podria asesora acerca de donde puede adquirirlos??? Desde ya muchas gracias a todos.[/list]
patron
patron
2.083
hace 16 años
hace 16 años
el cable coaxial (mas delgado y barato) los adaptadores de impedancia (derivadores) de mala calidad y el ajuste de los terminales sin la pinza crimpeadora son los causantes de interferencias, igual fijate que los derivadores no esten al reves por ejemplo la entrada en OUT y la salida en IN saludos
PENTIUM
PENTIUM
233
hace 16 años
hace 16 años
Hola, te diría por experiencia que depende mucho también de la calidad del derivador. Puedes probar con otro. Otra opción es agregar un booster o amplificador de señal. Saludos.
luchomoleon
hace 16 años
hace 16 años
Les agradezco las observaciones, ahora bien, que es un booster?, o amplificador?, se piden así en las casas de electricidad?, no tendran por ahí alguna imagen de estos dispositivos como para visualizarlos?. De todos modos, sigo en la búsqueda de una buena crimpeadora para evitar malos contactos.
PENTIUM
PENTIUM
233
hace 16 años
hace 16 años
Hola, un Booster es un amplicador de señales, en este caso de la señal de cable TV. Se pide así y aquí en Salta se consiguen en casas de electrónica desde unos $40,00. Son una buena alternativa por que algunas empresas de cable usan señales de baja intensidad para evitar que vecinos puedan compartir el cable entonces si uno conecta más de tres televisores algunos canales no se ven bien. Saludos.
