Electricidad del Hogar
Ducha eléctrica y disyuntor
drk.com.ar
hace 16 años
hace 16 años
Hola, Instalé una ducha eléctrica Lorenzzeti (made in Brazil) en mi departamento. La ducha dice que consume 30A máximo y como tiene dos posiciones (verano/invierno) supuse que usándola en verano debería consumir bastante menos. Lo que hice fue ponerla con cables de 4mm (lo que pide el fabricante) hasta mi térmica de 25A. Hice esto porque quería probar si con eso funcionaba sin saltar. El problema es que salta el disyuntor. Y hablando con un amigo que sabe más del tema, el concluyó que la ducha usa el agua como neutro y como tierra. Y que esto hace saltar el disyuntor. Si todo esto es así, las duchas eléctricas deben instalarse sin disyuntor. Cosa que realmente no me gusta. ¿Algún experto? ¿Qué nivel de seguridad tengo? La puesta a tierra del departamento parece funcionar y yo conecté debidamente esta tierra al cable de tierra de la ducha.
Ennio Montenegro.
hace 16 años
hace 16 años
Hola No es que se utilice el agua como neutro o tierra, sino que el calefactor queda conectado directamente al agua, por lo que siempre habrá una descarga a través del agua cuando está funcionando, es lo que hace operar al diferencial. En este tipo de ducha es muy importante la conexión de la tierra, que descarga la energía a la salida del agua, pero siempre habrá descarga al agua, que muchas veces es perceptible mientras más se acerca a la ducha. Si quieres usarla dado lo económicas que son, tienes que instalarla antes del disyuntor, pero el termomagnético tiene que estar antes del disyuntor para que proteja de sobrecarga o cortocircuitos. Saludos cordiales, Ennio
