Electricidad del Hogar
Disyuntor thomson no funciona correctamente
rafael22
hace 16 años
hace 16 años
Se trata de un disyuntot Thomson de bipolar, de los primeros, de tamaño grande. El problema es que si bien hace la prueba de funcionamiento. lo real es que provocando un corto a tierra, el mismo no corta. Agradezco a quie me pueda informar, el motivo o si se puede reparar, ¿que es?. Gracias
Ennio Montenegro.
hace 16 años
hace 16 años
Hola rafael22 Revisa si queda energizado el circuito donde estás haciendo la prueba al cortar el disyuntor. Podría no estar pasando por el éste. La prueba hazla con una lampara en serie para no provocar daños. Comenta resultados Saludos
rafael22
hace 16 años
hace 16 años
Ennio lo que me decis, no es lo que pregunto, dado que para probarlo tengo que tener cargado el sector, lo que te digo que si bien aparentemente toco el boton de prueba, si corta, pero es falso cuando provoco un corto o una descarga a tierra, no responde, algo no anda en el disyuntor y eso lo que quiero saber de su funcionamiento y si se puede reparar o no. Aparte no se si no me conviene sustituirlo por uno nuevo ¿que opinión tenes del Sica 2x25 A Bipolar, es el que mejor precio está . el Thomson de Merlin Gerin son muy caros. Gracias
Ennio Montenegro.
hace 16 años
hace 16 años
Rafael Si está fallando y no responde ante una descarga a tierra, lo mejor es cambiarlo por uno de buena calidad, piensa que fueron construidos para proteger a las personas y puede salvar la vida de un familiar o la tuya. Saludos
rafael22
hace 16 años
hace 16 años
Ennio,gracias por responder, pero te reitero sobre el disyuntor Sica 2x25A bipolar tu opinión si son productos confiables, dado que actualmente es el que está en mejor precio. Gracias
feroshe
feroshe
5.467
hace 16 años
hace 16 años
Hola rafael22 Supongo que te referís al Thomson de hace unos 25 años, uno de los primeros diyuntores que se empezaron a colocar en casas de familias, en ese tiempo salían una fortuna :D. Mira ese diyuntor nunca anduvo como cualquiera de estos tiempos, acordate que es de una generación anterior y que antes de esto no había ninguna protección contra las personas, salvo una buena puesta a tierra, por lo que antes que nada servia. En la actualidad podríamos decir que no sirve para lo que se lo necesita, es decir que necesitas un cambio :D En cuanto a Sica es un diyuntor de fabricación China y por lo tanto de un grado de confianza bastante bajo, te das cuenta por el costo con respecto a uno de buena calidad. Por las marcas que nombras, supongo que sos de Buenos Aires, así que te recomiendo que compres o ABB o Siemens, están en el orden de los $ 120 a $ 130. Mas vale pagar más y que tu familia este adecuadamente protegida. Suerte. Oscar
