Electricidad del Hogar
¿como convertir 60hz a 50 hz?
ept5943
hace 16 años
hace 16 años
hola...tengo una gran duda, espero me puedan ayudar Quiero traer videojuegos de españa (porque la mayoria estan traducidos al español y aqui en méxico no, solo ingles), ya sea para el wii, ps3 o xbox360; el problema es la compatibilidad, ya que estos juegos son version pal y aqui son NTSC; que pasa si tambien me traigo la consola de españa?, asi tanto la consola como el juego serian pal, con mi tele no hay problema(creo), porque dice que acepta version pal y ntsc; pero el problema es la alimentacion de la consola, si la alimento directo a mi contacto seguro la quemo; habria una forma de modificar esos 60hz del contacto a 50hz? estaba pensando en un variador de frecuencia, esos que usan para variar la velocidad de los motores; si lo programo a que entregue 50hz, ¿que pasaria?, ¿funcionaria?.¿Y que mas debo de considerar? ¿O que solucion me podrian dar?, la cosa es que quiero jugar los juegos en español, y eso de la pirateria como que no me gusta por la calidad, los quiero originales y en español, porfa, no me digan que no hay solucion y que mejor estudie ingles. GRACIAS POR SU AYUDA
jcar
jcar
11.228
hace 16 años
hace 16 años
Igual te va a funcionar bien, no hace falta convertir la frecuencia, si la tension que soporta es la que tienes en tu pais va con el aparato, no hay dramas.
Ennio Montenegro.
hace 16 años
hace 16 años
Indica los datos de la placa de alimentación de la consola para corroborar lo que dice Jcar, aunque concuerdo en que no habría problemas si la tensión es la misma. Puede ser de: 110/120V ó 220/240V para 50/60Hz. Saludos
ept5943
hace 16 años
hace 16 años
entonces no habria problema si compro la consola en españa y la conecto aqui en mexico?...no le pasa nada por la diferencia de 50hz a 60hz?...entonces porque en internet hay tantas preguntas de porque no lee los discos pal una consola norteamericana?....dicen que la velocidad de transmision es mas rapida y si se ve, se ve en blanco y negro la imagen...y otra cosa, mi tele dice NTSC/PAL-N/PAL-M, ¿si es conpatible?
Ennio Montenegro.
hace 16 años
hace 16 años
Una cosa es la diferencia de frecuencia de la alimentación y otra totalmente diferente es la norma de transmición de televisión adoptada por cada país. Puede darse el caso de que sea: diferente norma y diferente frecuencia; diferente norma e igual frecuencia; igual norma y diferente frecuencia. Todo esto sin tomar en cuenta el nivel de tensión que sean que puede ser 110V o 220V. En tu caso no tendrás problemas con el TV que tiene multi norma, pero si con los que no la tengan. Saludos
