hace 16 años
[quote="dbaigorria28"]generalmente se suele colocar igual a la de la mas grande, si vos tenes de 32A vas a tener que colocar de 40A el diferencial ya que no viene de 32A, salvo algunos viejos que poseen una clavija para regular el consumo. Hay que tener en cuenta que debe existir una termica gral mas grande que las otras secundarias y entre esa termica gral y las secundarias va el disyuntor, esto es para una mejor proteccion. En definitiva si vos tenes varias lineas secundarias y el consumo de todas es mayor a 40A el diferencial va a tener que ser al menos igual a la suma de todos los consumos de las lineas secundarias o sino colocas un diferencial por linea secundaria. Espero que te sirva.[/quote]
muchas Gracias por tu respuesta, yo tengo una liena que viene de la calle al tablero seccional ( creoq ue se llama asi) y ahi tengo als termicas, me confundiste sun poco con que al principio has escrito que vala de mayor A comod iyuntor diferencial y luego que van la suma? no entendi eso.. disculpame. .
por algun aldo habia leido, que para calcular la proteccion diferencial era la doble de la ams grande, peor el motivo no lo sep, por eso consulto!
muchas gracias
