Electricidad del Hogar
Cableado en Dpto
federico2005
hace 16 años
hace 16 años
Hola a todos ! Resulta que hace un tiempo me mudé e hice la instalación eléctrica nueva ya que los cables eran de tela, el problema es el siguiente cablee toda la instalación nueva , puse conductor para PAT en todas las cajas y tomas , dos ciercuitos con térmicas independientes y disyuntor diferencial, la cosa es que llegué hasta la caja principal e instale las protecciones antes mencionadas , pero el tramo que va de la caja hacia abajo (es un dpto en un primer piso por escalera) tiene los cables viejos los cuales quisiera cambiar y agregar el tercer cable para luego en la planta baja conectarlo a la jabalina, ahora mi pregunta es , generalmente hay cajas intermedias en este tipo de construcciones ? o ira directamente desde la caja de arriba a la que se encuentra en la pta baja? Pregunto esto porque no encontre ninguna mirando en los pasillos del edificio .... Saludos !
feroshe
feroshe
5.467
hace 16 años
hace 16 años
Hola federico2005 Si esta en un primer piso generalmente va desde el tablero principal (sala de medidores), hasta el tablero secundario (tablero del departamento), salvo que la distancia sea mayor a la permitida 12 m. Suerte. Oscar
