Electricidad del Hogar
LLaves termicas y corriente de corto-circuito.
cristianzampedri
hace 17 años
hace 17 años
Hola quisiera saber si alguien me podria responder si hago bien el siguiente calculo ó existe alguna falla en él. Yo para determinar la termica que debo emplear en un circuito me fijo la potencia que tengo instalada; con ella adopto el cable apropiado; una vez elegido el cable me fijo en la llave termica apropiada. Por ejemplo: si tengo que alimentar 15A, utilizó un cable de 2,5mm que soporta hasta 18A y uso una termica de 16A con una corriente de corto-circuito de 3000. Mi pregunta es la siguiente el otro dia una persona me dijo que si usaba una termica de 16A con una corriente de corto-circuito de 4500 era mejor; yo creo que no, para utilizar esa ccc tendría que utilizar un cable de 4 mm ¿estoy en lo cierto?. Gracias espero la respuesta si alguien me puede ayudar.
jcar
jcar
11.228
hace 17 años
hace 17 años
No, no es cierto, la corriente de cortocircuito se toma desde el nivel de disparo de la termica o sea la curva y no tiene nada que ver con el dimensionamiento del conductor. Todo lo anterior que dijiste es correcto.
Ennio Montenegro.
hace 17 años
hace 17 años
Estás en un error al creer que la corriente de cortocircuito, por la que se dispara en forma instantánea una térmica sea la máxima de despeje de falla, que es en una parte de un ciclo. Las corrientes de cortocircuito en las térmicas van desde 8 veces a 12 veces la I nominal, por lo que una de 16A operará ante una corriente de cortocircuito entre 130A y 190A, dependiendo de la curva instantánea. Saludos
daniel zanella
hace 17 años
hace 17 años
Consulta este articulo, esta bien explicado. [size=13:f4a1c4867a]http://www.electromagazine.com.uy/anteriores/numero12/sobrecorrientes2.htm[/size:f4a1c4867a] Exitos!
bosbo
bosbo
217
hace 17 años
hace 17 años
Esas son especificaciones referidas a la capacidad de los contactos; especialmente la de apagar el arco que se forma entre contactos en la apertura. En tu aplicacion cualquiera te sirve igual.
torres.electronico
hace 17 años
hace 17 años
Bueno, como dijo Juan Carlos, algunos conceptos estan bien, pero.... además de tener en cuenta la seccion del conductor y además de tener en cuenta la carga de linea total... hay que tener en cuenta que tipo de carga tenemos en tal, ya que no es lo mismo un motor, que tener otros tipos de cargas llámece lamparas, electrodomésticos, entre otros.... Como podrás observar en el térmico, tenemos una letra seguida de un numero... esa letra, es la curva de disparo en caso de cortocircuito, o sobre tensión ... osea que seria la corriente que atraviesa el solenoide que tiene una magnitud tal que produce el desplazamiento del núcleo que a su vez provoca la apertura de los contactos... Para comprender lo que expongo, nos remontamos al principio de funcionamiento de una Protección Magnetotermico Es un aparato utilizados para la protección de los circuitos eléctricos, contra cortocircuitos y sobrecargas, en sustitución de los fusibles. Tienen la ventaja frente a los fusibles de que no hay que reponerlos. Cuando desconectan el circuito debido a una sobrecarga o un cortocircuito, se rearman de nuevo y siguen funcionando. Su funcionamiento se basa en un elemento térmico, formado por una lámina bimetálica que se deforma al pasar por la misma una corriente durante cierto tiempo, para cuyas magnitudes está dimensionado (sobrecarga) y un elemento magnético, formado por una bobina cuyo núcleo atrae un elemento que abre el circuito al pasar por dicha bobina una corriente de valor definido (cortocircuito) En caso de cortocircuito la corriente que atraviesa el solenoide tiene una magnitud tal que produce el desplazamiento del núcleo que a su vez provoca la apertura de los contactos... Clasificacion de interruptores termomagneticos segun CURVAS DE DISPARO Si te interesa ver mas sobre el tema, te invito que visites este post, dnde se compila toda la informacion: http://www.yoreparo.com/foros/electricidad/aqui-material-teorico-practico-de-electricidad-domiciliaria-t288811.html Saludos
