Electricidad del Hogar
lamparas reflectoras
francolino
hace 17 años
hace 17 años
Buenas tardes compañeros, les hago una cosulta , tengo que instalar 40 lamparas reflectoras de 100 wats ,el tendido lo voy a realizar en forma aerea con un cable tipo sintenax la pregunta es la siguiente desde el tablero hasta el ultimo porta lamparas tengo mas o menos 60 metros de cuanto me aconsejan la seccion del cable?. si alguin me puede ayudar se los voy agradecer, muchas gracias :idea: francolino [/b]
feroshe
feroshe
5.467
hace 17 años
hace 17 años
Hola francolino Estas en 4000 W, casi 20 A, necesitarías colocar una térmica un poco mas grande 25 A y para este un cable de 6 mm2. Con esto estarías cubierto. Te refería a reflectoras comunes, NO? Las resistivas con la parte reflectora color aluminio? Suerte. Oscar
francolino
hace 17 años
hace 17 años
muchas gracias oscar por el consejo , si las lamparas son las reflectoras comunes. despues cuento como me fue con la instalacion. un abrazo a todos los muchachos del foro. francolino :D
daniel zanella
hace 17 años
hace 17 años
Que factor de correccion estas usando Oscar? O ese es el minimo que indica la AEA para inst. areas? Saludos
feroshe
feroshe
5.467
hace 17 años
hace 17 años
Hola Daniel En la pregunta da como dato que es un cableado aéreo, supongo que es exterior. Lo considero como un circuito de iluminación especial "IUE", protección máxima 25 A, cable de 6 mm2. Para pasar a una protección mayor tendríamos que realizar un circuito fijo, pero no lo creo necesario, no es tanto consumo. En cuanto a un factor de corrección no existe en este tipo de circuitos, y por supuesto la instalación se tendría que realizar con materiales IP 54, pero bueno para esto hay que conocer que tipo de instalación quiere hacer y sería otra pregunta, no lo crees? Oscar
