Electricidad del Hogar
instalacion de reflectores
francolino
hace 17 años
hace 17 años
Buenas tardes compañeros del foro. Una consulta tengo que colocar 8 reflectores tipo cuarzo, con lamparas lineales de 500wats cada uno ,los mismos me dan u total de 18 amp . la instalacion la voy a dividir en dos fases con un cable T P R de 3 x 2,50 con termomagneticas de 16 a. La duda es la siguiente el neutro va a ser el unico para toda la carga quiero decir los 18 Amp, estoy al limite con la carga del neutro? ( si no la otra seria cambiar el cable por uno de 4x 2,50 asi separo los neutros y divido bien los dos circuitos?. bueno si alguien me puede dar un consejo se los voy a agradecer mucho. muchisimas gracias franco :D
jcar
jcar
11.228
hace 17 años
hace 17 años
Es importante saber si cuando decis dos fases estas hablando de dos fases distintas o sea R y S o solo vas a dividir una fase R en dos. La instalacion existente es trifasica?. de no ser asi la ultima opcion que dijiste sobre los 4 cables es la solucion.
francolino
hace 17 años
hace 17 años
Perdon si no me supe esplicar , la instalacion es trifasica y para alimentar los cuarzos pense en dividir la carga con dos fases R y S , la duda mia pasaba por saber si el neutro lebantaria temperatura ya que pense en usar un cable tipo taller de 3x 2,50 m la coriente total me da 18a al dividirla me da 9 a x fase . el cable esta bien? Como siempre muy amables todos. francolino :lol:
jcar
jcar
11.228
hace 17 años
hace 17 años
No, debes poner un neutro independiente para cada circuito.
daniel zanella
hace 17 años
hace 17 años
Que distancia van a estar los reflectores?. Segun eso el calculo y valor de la termica es diferente. La corriente que admite un cable tipo taller tampoco es la misma que la de un conductor solo, lo vas a pasar de forma area, enterrado, canalizado en caño ?. La mayoria de los fabricantes tienen tablas para que consultes y multipliques por los distintos factores de correccion. Cual seria el proposito de utilizar dos fases?. Tene presente que debes mantener siempre las tres equilibradas, consideralo al distribuir tus cargas. Exitos!
francolino
hace 17 años
hace 17 años
les queria agradecer al compañero J car por su respuesta y gracias por el consejo sobre la duda con el neutro, en cuanto a lo que pregunta daniel la instalacion desde el tablero hasta el ultimo artefacto la distancia es de 50 metros aproximadamente y la voy a realizar en forma aerea, Una duda me quedo el cable tipo taller soporta mas corriente que el unipolar comun? . desde ya muchas gracias a todos los compañeros del foro. francolino :wink:
jcar
jcar
11.228
hace 17 años
hace 17 años
El detalle no esta en el tipo de cable sino el milimetraje, debes respetar la corriente maxima admisible nada mas y listo.
daniel zanella
hace 17 años
hace 17 años
-editado- El Usuario se compromete a no captar cualquier clase de material, donde los contenidos: [list]Induzcan o puedan inducir a un estado inaceptable de ansiedad o temor; Induzcan o inciten a involucrarse en prácticas peligrosas, de riesgo o nocivas para la salud y el equilibrio psíquico; Sean falsos, ambiguos, inexactos, exagerados o extemporáneos, de forma que puedan inducir a error sobre su objeto o sobre las intenciones o propósitos del comunicante[/list:u] Cualquier duda, esta a disposición de todos esta reglamentación en los terminos y condiciones de YoReparo.com
jcar
jcar
11.228
hace 17 años
hace 17 años
[quote="daniel zanella"]La corriente maxima admisible depende del tipo de cable, la distancia, la temperatura y la canalizacion (tipo y distancia con otros cables) Normalmente para instalaciones domiciliarias embutidas no se tiene en cuenta, porque la tabla que conoces tiene implicito un sobredimensionamiento del 13%. Ademas para tendidos areos tenes una seccion minima reglamentaria, ocupe o no toda la capacidad del cable. Exitos![/quote] Estas equivocado zanella, la corriente maxima admisible no depende del tipo de cable ni de la distanciaA una distancia x solo vas a tener baja tension sino AUMENTAS la seccion de los conductores pero la corriente maxima admisible siempre MANTIENE. Sí puede variar con la temperatura
francolino
hace 17 años
hace 17 años
Muchas gracias por sus respuestas compañeros, son muy amables. Y como siempre de mucha ayuda francolino
