hace 17 años
Hola amigos, tengo dos problemas. Me he colocado en la cocina dos regletas de tres lamparas cada una, debajo del armario en la pared, he dirigido los dos cables de cada regleta (Fase y Neutro) hacia el enchufe de pared mas cercano. Cuando doy al interruptor de cada regleta me funcionan perfectamente.
Mi primer problema es que quiero eliminar la conexión exterior y colocar los dos cables (Fase y Neutro) dentro del enchufe mas cercano, para tener corriente de seguido cada vez que encienda / apague el interruptor que lleva la regleta incorporado. Me da miedo equivocarme de conexiones. El enchufe (casa nueva), sé que lleva dentro tres cables Fase, Neutro y Tierra, pero nunca lo he hecho.
El segundo problema es que la otra regleta me ha quedado cerca de un conjunto de pared con enchufe + interruptor, la enchufo alli y va perfectamente, pero tambien desearía entrar dentro (conjunto de enchufe+ interruptor) los dos cables (Fase y Neutro) de la regleta y tener corriente de seguido, porque tengo también interruptor de encendido /apagado en esta otra regleta.
El caso es que tengo las dos regletas preparadas, funcionando, pero no se como conectar los cables por dentro (uno a un enchufe y otro a un conjunto de enchufe + interruptor de la pared de la cocina). ¿Podrían ayudarme? Muchas gracias, espero su contestación.
