Electricidad del Hogar
Cómo adaptar un inversor 12/220v. a un calefón eléctrico
sail
sail
1
hace 17 años
hace 17 años
Poseo en un velero un inversor 12 a 220 v., de 1200 w de potencia, y deseo adaptarlo a un calefón eléctrico de 1500 w. ¿Es posible adaptarle una resistencia menor o modificar la actual del calefón para equipararlo al inversor?. ¿De cuánto debería ser la resistencia para que caliente el agua y a la vez no supere la capacidad del inversor?. Desde ya, muchas gracias a quien me de una mano.
daniel zanella
hace 17 años
hace 17 años
Podes colocar una resistencia de 1000W, no es conveniente hacer funcionar el inversor al maximo. Va a calentar lo mismo, solo varia el tiempo de recuperacion del calefon. O sea tarda mas tiempo para calentar el mismo volumen de agua, pero la tº es la misma. Exitos!
roberto salice
hace 17 años
hace 17 años
Tene en cuenta que vas a tener un consumo superior a 100 amperes
sail
sail
1
hace 17 años
hace 17 años
Amigos, gracias por la información. Veré cómo resulta.
